查看: 1547|回复: 9
HP三代
发表于 2014-3-20 21:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP三代大方型的主板  绿色的 - -型号没记过           到HP品牌页面定屏     外设全部拿掉过了 CMOS 清过了   电池有电   求维修思路  或者方案   BIOS刷过了  无用  跑品牌定屏   有木有通病啥的啊
发表于 2014-3-20 22:06:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其他的外置设备你排除了吧,留意一下主芯片。
发表于 2014-3-20 23:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你说的难道是南桥 么- -
发表于 2014-3-20 23:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯!还有的问题就是你下次有问题要求助,麻烦说清楚主板具体的型号,要不上图片吧
发表于 2014-3-21 09:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
H-IG41-uATX   REV:1.1
发表于 2014-3-21 09:41:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘的NUMLOCK灯可否打得亮,如不能打亮,换南桥就OK了
发表于 2014-3-21 21:44:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
- -确认了  南桥挂了   o(︶︿︶)o 唉   提成么了  痛苦啊
发表于 2014-3-21 22:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是否修好啦?
发表于 2014-3-22 22:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
代价太高  对方不愿意修了
发表于 2014-3-22 22:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这样的事很无奈
