- 积分
- 787
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-30
- 精华
发表于 2014-3-2 10:28:36
只看该作者
来自: 湖北 来自 湖北
版主下面是我在 芯超科技小俊 帖中的两个回复,你看看,给点儿点评
条条大路通罗马,找到真正的问题点是最难的,楼主的方法我试过的可行我个人认为加电容MOS管更简单,随手找一片料板找到CPU供电部分,拆一个上管和几个19V电容,再顺手往K42J板子上一吹,一分钟内全搞定!
不过我还想说楼主的办法相对麻烦一点不说,有一大问题,不过也可以说不是问题;请想想为什么像CPU供电,独显供电,桥供电类的电路19V主供电都会加一个电感?因为这是为了防止各路电源之间造成相互干扰,比如你帖中没有加电容但短路了电感实际上是借用了其它地方的电容来加强1.05V电路的滤波,但是这样会导致1.05V电容到其它电容之间的线路产生大量的电磁辐射,这也正是各电路主供电滤波电容尽量离上MOS管近的原因。为了消除和减少上MOS管在高速开关产生大电流突变导致的电磁辐射面积的。
回麦毅诚版主的点评,你说的是;不过我还是认为厂家的研发部没有问题,因为他们研发的时候留了电容位和两个上MOS管位,可是在生产过程中省了;省了的结果是,单滤波电容加单上MOS管一两年内可以正常使用,但两三年后就扛不住了;但问题出现之后工程部会出更好更稳定的解决方法,包括把应该装的元件装上,然后再在原电路基本上做些改动让电路更“稳定”为什么我要把稳定两字加双引号,因为所谓的稳定只是做个样子给工厂的BOOSS看的,如果只是因为少装元件而导致的批量品质问题所有部门都会有责任,包括研发、工程、品质工程、品管、生产部等,而只是因为设计上的一点点不足就好办了,一般的BOSS都会认为是正常情况。所以有人发的所谓工厂资料也是值得像我这样推敲的。 |
