查看: 22040|回复: 68
[主板维修]
修复华硕P5QPL-AM无CPU供电一例
发表于 2013-6-11 17:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:P5QPL-AM
故障:无CPU供电
  开机,复位灯常亮,心想,这种主板大多供电问题,最喜欢修这种了。
最后,量CPU无供电,这款主板的CPU供电芯片,是一主一从AP和BD开头的芯片。电路图如下:
AP开头(RT8800)
BD开头(RT8806)
标准应用电路图:
量 AP开头(RT8800)芯片第4脚DVD供电,只有0.3几V,明显不正常,这个供电是12V过来,经过27K和3K两个电阻分压,正常应该是1.2V。将两电阻取下来量了一下,阻值都正常,心想:”那就是芯片把电压拉低了“,又将电阻装上去,把这个芯片取下来,量了一下第4脚,电压果然变正常了。
在芯片盒找了好久,终于找到这个芯片了,换上后,开机,还是没出CPU供电,量第4脚又变成0.3几V。
我敢说芯片绝对没问题,这种脚少的芯片,我也更换的非常好。
  那就量一下,PWM有没有正常输出,一量(1.8V),感觉有电压,就觉得是正常了。这时候,心里想,既然都有PWM输出了,那肯定问题出在BD(RT8806)这个芯片上。那第4脚0.3V可能是正常的,可能芯片正常工作,非常耗电,就把电压拉低了。
量 RT8806的工作条件,都正常,那就只有更换了。
更换后还是一样。
此时又把怀疑的目光放在第4脚了,到底这电压是不是正常的呢?
可是PWM都输出正常了。那应该跟前级没关系吧。
  实在没办法,看看有没有同样的主板,或者同样的芯片组合模式也行,还别说,真给我找到了。
一块华硕P5VD2-VM,也是采用AP+BD芯片供电。
  量好板上的PWM输出,正常是0.55V,第4脚工作电压也是1.2V。
   是什么导致PWM输出异常呢?
  先不管PWM为什么输出1.8V,反正第4脚电压不正常,先把这个问题解决。看标准的电路图,经过两电阻分压,没到其它地方去啊,芯片又是好的,它怎么就变低了呢?
   用表笔量了一下,看有没有去往其它地方,发现连接到一个双二极管上两个正极。
想找一下点位图,看看是怎么回事,找了半天没找到点位图,不知道这玩意是干什么用的。
那就只能拆,都拆了。拆掉此二级管后,开机,跑码了。
没时间再研究了,拆掉二极管后,进系统拷了一机,都正常。就这样吧。
晚上找一下点位图,再来分析一下。
另外此双二极管,在待机时负极有电压1.7V,一开机就变为0V了。
或者大家来分析分析。为什么取掉AP芯片,电压也变为正常了。
那个1.2shi 怎么算的呢  发表于 2013-7-19 18:32
看一下我前边发的一个帖子  发表于 2013-6-12 09:48
发表于 2014-3-20 20:52:04 | 只看该作者 �
楼主这块板其实是通病,我修了好多论坛也有人说过的。好些华硕主板没CPU供电基本都这问题,还有提醒一下各位这二极管拆了“必须"得补上去不然查两条内存会不过的
发表于 2014-3-16 17:00:21 | 只看该作者 �
DVD是开启信号,而CPU开启信号是要高电平的,那么直接拿掉那个43T的复合二极管就可以啊。因为拿掉后DVD的开启信号直接由12V经过电阻串联分压过来,是高电平1.2V
发表于 2013-6-12 09:36:05 | 只看该作者 �
我不知道是开启信号,又没图,看芯片脚定义说明,DVD以为是一个供电。点位图的地址我在上面发了。
dvd就是开启啊,开启还有其他的名字,比如什么en,enll 等等  详情 回复 发表于 2013-6-12 13:44
发表于 2013-6-11 18:47:34 | 只看该作者 �
双二极管应该是用来做隔离的吧。。
发表于 2013-6-11 19:20:15 | 只看该作者 �
这个双二极管是43T吧
发表于 2013-6-11 21:00:50 | 只看该作者 �
用来起保护作用的吧,其他地方还有问题。
发表于 2013-6-11 21:24:02 | 只看该作者 �
看一下点位就知道这个二极管是干什么的了。我记得一边是vttpg  一边是vrm开启号。 vrm开启信息是由12V经过两个电阻分压得到1.2v左右的电压作为开启信号。那个43t坏了会将12v上面一个分压电阻拉低这样分压就不成功。
发表于 2013-6-11 21:57:15 | 只看该作者 �
就没测下这个管是不是坏了吗?
发表于 2013-6-11 22:09:19 | 只看该作者 �
找那个双二极管所连的排阻吧。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
无尽的路 + 3 ,
发表于 2013-6-11 22:14:05 | 只看该作者 �
刚看了一下点位图,就是一个开启信号,由总线供电通过三极管转换成VTTPWRGD开启。那个双二极管没坏,关键是我拆掉后,开机测那个VTTPWRGD点也是低电平。
发表于 2013-6-11 22:30:01 | 只看该作者 �
大概的电路的就是下面这样:
H_VTT_OUT_R这个电压,应该是CPU得到总线电压就会发出。
明天再去看一下,故障点应该在Q11那两个三极管上。
发表于 2013-6-11 22:36:37 | 只看该作者 �
类似的点位图下载地址:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=503523
发表于 2013-6-11 22:37:26 | 只看该作者 �
  呵呵。,这个主板是通病 不知道修了多少快了。, 哈哈。
发表于 2013-6-11 22:44:05 | 只看该作者 �
这里有两个问题:
取掉AP芯片,量焊盘4脚电压就会正常。
待机时双二极管负极电压有1.7V,开机时变为0.
反正闲来无事,有时间,就了解一下。
发表于 2013-6-11 22:45:35 | 只看该作者 �
都是哪里坏啊?是排阻,还是三极管?
发表于 2013-6-12 01:50:03 | 只看该作者 �
大哥,这是通病来的,只要是没有cpu供电,cpu开启电压低,基本都是这个双二极管的问题,去掉之后就能正常了,没具体研究过为什么,另外,点位图那里搞的,传一份上来啊,我修过其他故障的
发表于 2013-6-12 09:38:42 | 只看该作者 �
邂逅.// 发表于 2013-6-11 22:09
找那个双二极管所连的排阻吧。
今天看了下,是排阻,用镊子短接排阻两端,也正常了。。。
换了个排阻后,OK。。
发表于 2013-6-12 13:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-13 21:29:07 | 只看该作者 �
  这个型号的板子二极管都变成通病了。我修了几块了都是这个管子的问题。都已经修好。
发表于 2013-7-7 07:21:38 | 只看该作者 �
楼主,我碰到过这种问题的板也很多了,每次都是把那双二极管给干掉了,但是也很想知道那排阻在哪个位置?
发表于 2013-7-9 17:31:11 | 只看该作者 �
换了个排阻后,OK。。
那里的排阻
