楼主: 无尽的路
修复华硕P5QPL-AM无CPU供电一例
发表于 2014-3-21 22:42:34 | 只看该作者 �
]昨晚看到43楼,有说要拿掉双二极管之后,要补回去,否则不过内存。早上我补回去了,单条内存也不行。更不用说是两条了,APW7120 换过无果,测量内存供电是1.47V。现在是往死里挡内存,BIOS也刷过无。数码卡最后显示是D5 或者E1,请问是不是内存的工作条件不满足,哪一位高手帮忙解答一下,谢谢
发表于 2014-3-29 17:45:14 | 只看该作者 �
灰常感谢此贴
发表于 2014-4-19 17:40:17 | 只看该作者 �
我的也是内存不过,不知道是哪个排阻坏了,还希望知道的大侠指点一下
发表于 2014-4-19 17:53:34 | 只看该作者 �
我的板,确定是主板有问题,内存也坏了,加上客户内存跑码D4,用我的内存正常亮机,测量43T相连103排阻并没坏,不知是否还另有排阻??
发表于 2014-4-25 21:59:23 | 只看该作者 �
EN脚受控于一个双二极管,双二极管受控于VTTPWRGD
发表于 2014-4-26 11:23:41 | 只看该作者 �
支持、支持、
发表于 2014-4-26 12:45:21 | 只看该作者 �
本人在在此感谢楼主的 图 今天刚刚接到一个一样的主板 故障现象都一样 没CPU供电 看了楼主的帖子直接拆了 果然就好了  但是我在没上CPU的时候 CPU的供电是出来了  连复位都有 搞不明白了
发表于 2014-4-26 16:26:51 | 只看该作者 �
楼主很好。经典
发表于 2014-4-27 00:00:20 | 只看该作者 �
我也修道  好多张了   cpu没电呀  类似  这个班 的额  有 这个芝麻管  拆掉   或  旁边 102排阻 坏的
发表于 2014-4-27 00:00:57 | 只看该作者 �
这个芝麻管 坏 或 102坏
发表于 2014-5-1 14:21:47 | 只看该作者 �
研究了半天。看了你的帖子,又修好一块。 谢谢分享!
发表于 2014-5-1 15:54:48 | 只看该作者 �
这种现象,如果芯片是好的话,一般都是外围元件出来问题
发表于 2014-5-1 16:30:48 | 只看该作者 �
楼主思路不错,很清晰
发表于 2014-5-2 07:57:57 | 只看该作者 �
都是通病..这么好修.谢谢了
发表于 2014-5-4 17:13:26 | 只看该作者 �
楼主是那里的排阻,说不清楚说一下排阻的大小。另外今天修了个不过内存,报BO,不知道那里的问题,内存供电1.5伏。DDR2的标准应该是1.8伏呀
发表于 2015-9-1 14:30:19 | 只看该作者 �
把芯片取下来可以直接通电?
发表于 2015-9-3 15:55:51 | 只看该作者 �
我的也是CPU无供电,诊断卡01
发表于 2015-9-3 15:59:23 | 只看该作者 �
搞好了  就是好事
发表于 2015-9-3 20:18:38 | 只看该作者 �
好啊,借鉴了,又学习了一招
发表于 2015-9-5 19:09:27 | 只看该作者 �
这个都是通病了  要么拆了这个 要么有个4R7的电阻腐蚀了
