查看: 2504|回复: 8
宏基AL1916WA 液晶暗闪故障,
发表于 2014-3-6 15:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基AL1916WA 液晶
故障:  开机 后  开机键来回自动开机关机,   屏幕闪暗闪。
测一体板 ILIP-025 都正常 12V  5V 。
代换一体板就好, 但是测有12v  5V 稳定的电压,
这个一体板怎么回事?  是通病么?  需要检测什么地方?  反馈?  还是。。。
发表于 2014-3-6 15:11:55 | 只看该作者 �
有些电容不鼓容量也可能 下降了
发表于 2014-3-6 15:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点击[http://pinyin.cn/1mSmhRDBOnK] 查看这张图片。[访问验证码是:324841请妥善保管]
发表于 2014-3-6 15:23:17 | 只看该作者 �
高压板和灯管
发表于 2014-3-6 17:41:57 | 只看该作者 �
z直接高压板
发表于 2014-3-6 18:43:50 | 只看该作者 �
应该是高压板坏了
发表于 2014-3-7 16:11:20 | 只看该作者 �
应该是高压板坏了
发表于 2014-3-13 22:17:48 | 只看该作者 �
楼主还好了 我换了代用的 就会再屏上出现 干扰   原来的电源板子 就是点不亮灯管
发表于 2014-3-14 09:43:07 | 只看该作者 �
灯管 高压  这两个
