查看: 2922|回复: 7
[主板维修]
ASUS M5A78L-M LX3 12V短路
发表于 2014-3-11 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题、小弟刚刚接到一片ASUS的板子,拿来一试就掉电了。拔掉4PIN就不短路了。然后测了所有的MOS管,阻值都正常。搞的没头绪了。求大神帮忙。。谢了
发表于 2014-3-11 15:30:15 | 只看该作者 �
会不会是电源管理芯片的问题
发表于 2014-3-11 17:44:57 | 只看该作者 �
是不是PWM芯片短路了
发表于 2014-3-11 18:51:48 | 只看该作者 �
电源管理芯片看下供电,输出都正常么,正常的话看看是不是有断线的
发表于 2014-3-11 19:42:17 | 只看该作者 �
看一下体片电容短路了吗
发表于 2014-3-11 21:18:08 | 只看该作者 �
哪里,应该是下管采用很特别的场管,对地是0偶的,我不记得是什么了
发表于 2014-3-12 22:16:18 | 只看该作者 �
看看是不是温控问题
发表于 2014-3-12 22:29:35 | 只看该作者 �
场管全部拆下来量,,肯定有一个短路了
