查看: 9769|回复: 53
[主板维修]
[求助]V星770T-C45主板开机风扇转一下又停,无法开机
发表于 2014-3-4 18:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星770T-C45主板开机风扇转一下又停,无法开机,经群友指点说是三极管或是电容短路,但是肉眼观察没有爆管及怀孕的迹像。
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
zhoufude + 22 淡定
发表于 2014-3-5 00:13:46 | 只看该作者 �
哈哈,最喜欢修这个了,修到没有激情了。12V短路最喜欢烧上管,换一个上去大部分就OK了,不过换好后要打下波形,不正常的话把IC一块换了,不然客户要请你吃回锅肉的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-4 18:59:23 | 只看该作者 �
应该是由   短路
发表于 2014-3-4 19:09:33 | 只看该作者 �
都有供电吧
发表于 2014-3-4 19:16:43 | 只看该作者 �
板子发给我给你修修吧!472552173
发表于 2014-3-4 19:19:17 | 只看该作者 �
是掉电吗?不插12V试试。应该有管子短路。
同意楼上的观点。还有就是把CPU拿掉看看,还会不会掉电。AMD的主板不上CPU也是能转的。 还有要是AMD3800+到5200+的CPU最好换个试试。  详情 回复 发表于 2014-3-4 19:25
发表于 2014-3-4 19:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-4 19:43:05 | 只看该作者 �
短路和 不跑码都 会转下就停的  BIOS先刷一下
发表于 2014-3-4 19:43:33 | 只看该作者 �
可能是bios问题,最好先刷一下试试
发表于 2014-3-4 19:47:00 | 只看该作者 �
明显CPU供电短路保护。测量 MOS管看看有没有短路 要不是就电源管理芯片换看看!
发表于 2014-3-4 19:54:10 | 只看该作者 �
通病来的,遇到几块了
发表于 2014-3-4 20:06:59 | 只看该作者 �
目测找不到问题。就用万用表测量呀。这样问你只有试一下不插CPU供电还是不是这样。
发表于 2014-3-4 20:26:27 | 只看该作者 �
短路咯
发表于 2014-3-4 20:42:24 | 只看该作者 �
先检测到一下是否有存在短路故障,拔掉12VP4;看看还是否依旧,然后,再插12V,再观察。
发表于 2014-3-4 20:42:37 | 只看该作者 �
把CPU的供电4P拿掉看看,拿掉风扇转动 就是管子的事情了
发表于 2014-3-4 20:43:08 | 只看该作者 �
目测找不到问题,就上万能表。把12vcpu供电拔了试一试。应该是cpu旁边的mos管短路引起的
发表于 2014-3-4 21:00:58 | 只看该作者 �
风扇转下就停,放完电才能触发,一般有短路;先拔掉12v,如果一样保护,一般是内存、桥供电等前面的供电有短路
发表于 2014-3-4 21:06:28 | 只看该作者 �
短路了好像,量一下cpu供电管
发表于 2014-3-4 22:15:45 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2014-3-5 09:05:46 | 只看该作者 �
拔掉12VP4插头后一点就亮,风扇也正常运行的。
首先赞一下你的头像,不错有前途!你的问题找到了,楼上各位大师说清了CPU供电那一块,场馆或者电源管理芯片。准备好你的风枪吹起来!  详情 回复 发表于 2014-3-5 09:52
