查看: 5569|回复: 24
G485不触发
发表于 2014-2-19 17:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测试了供电时钟复位正常,时钟有3.3V,是桥发出来的,1.1V的供电也是正常的,按开关就是没反正,开关到EC有高低高的跳变,但是EC_RSMRST#就是不肯出来,所以PBTN_OUT#也就是不出来了,该测的条件都测试了
发表于 2014-2-19 17:31:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
红太阳电子 发表于 2014-2-19 17:29
确认EC BIOS没有问题 换EC试试
这个EC不是有资料嘛,所以也不知道去哪找一个原装的试试
发表于 2014-2-19 17:30:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
本本硬件 发表于 2014-2-19 17:26
条件测量了 那就刷个BIOS  试下
BIOS已经刷过了,还是没反应
发表于 2014-2-19 17:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确认EC BIOS没有问题 换EC试试
这个EC不是有资料嘛,所以也不知道去哪找一个原装的试试  详情 回复 发表于 2014-2-19 17:31
发表于 2014-2-19 17:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
条件测量了 那就刷个BIOS  试下
BIOS已经刷过了,还是没反应  详情 回复 发表于 2014-2-19 17:30
发表于 2014-2-19 17:23:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2014-2-19 17:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是EC的复位没有吗 打下晶振有波形吗  EC换个
时钟是桥发出来的,有3.3V,考虑换EC了  详情 回复 发表于 2014-2-19 17:35
发表于 2014-2-19 17:35:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2014-2-19 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下EC的LID_SW#、ACIN、EC_RST#、、、、南桥的V5REF_SUS、VCCSUS3_3、RTC电路。。。。
LID_SW#、ACIN、EC_RST#是正常的,南桥的待机也测试了  详情 回复 发表于 2014-2-20 09:57
发表于 2014-2-19 18:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
待机电流多少?
0.02的待机电流  详情 回复 发表于 2014-2-20 09:56
发表于 2014-2-19 18:26:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
挑起EC_RSMRST#脚,看下是EC还是南桥问题
发表于 2014-2-19 19:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
tb上买剪板的
发表于 2014-2-19 19:59:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想的奇葩问题挺多!!
发表于 2014-2-19 21:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确认EC BIOS没有问题 换EC试试
EC连接了单独的bios       这个EC应该是没资料的
发表于 2014-2-20 09:56:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
0.02的待机电流
发表于 2014-2-20 09:57:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2014-2-22 12:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
开关脚电压和3V 5V的电阻呢?
发表于 2014-2-22 12:11:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主修好了说一下啊
发表于 2014-2-22 14:02:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
搞了半天 修好没有啊 分享一下
发表于 2014-2-22 17:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挑起看看是不是被桥拉低了
