查看: 11449|回复: 38
明基FP71G+黑屏解决出现花屏,请教高手(附图)
发表于 2008-11-13 21:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP71G+S出现黑屏,更换C5707、9024、0.22电容及输出变压器后未能解决,最长正常时间二天,还是黑屏。拆除电源高压一体板上高压部份,增加一4灯通用高压板上黑屏问题解决。使用不久出现花屏,显示屏上1/4部份显示正常,下方显示灰色及其它亮色块,分界处为一白线(如附图1),拍打外壳有时能正常工作便时间不长,将显示屏除液晶板部份外拆下,轻敲内部驱动板(附图3中上方长条形电路板)现象同上,有时能正常显示,图像内容见附图3(图像抓拍,不清晰),判断故障为驱动板有问题,请教各位大侠到现在这下步该怎样检查?
发表于 2008-11-13 21:23:36 | 只看该作者 �
把屏后的驱动板补焊一下~!
发表于 2008-11-13 21:29:26 | 只看该作者 �
把屏线重新插一下,试试看能行吗???
发表于 2008-11-13 21:38:59 | 只看该作者 �
屏线重插过多闪,屏线也多次摇动未影响图像;驱动板补焊难,太大了,不知问题在哪一方,驱动板图像见附图。
发表于 2008-11-14 13:14:21 | 只看该作者 �
这种还有的修的,不要动不动就换屏
发表于 2008-11-14 14:43:44 | 只看该作者 �
灯管问题吗?
        看着有部分亮
发表于 2008-11-14 19:08:42 | 只看该作者 �
敲击驱动板可以有时可以工作十分钟以上,这种现象应该不是屏有问题,我想请教大家有没有人碰到类似问题,至于灯管、插头都没问题。
发表于 2008-11-15 00:33:48 | 只看该作者 �
有没有人碰到过类似问题啊???机器拆着等救命呢,我可是把几年不用的老CRT拿出来用了!
发表于 2008-11-15 01:38:14 | 只看该作者 �
刚刚想到的问题,把那BQ6100加焊一下,看看结果~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-15 10:23:25 | 只看该作者 �
V侧TCP压接不良/损坏
发表于 2008-11-15 12:47:49 | 只看该作者 �
可用风枪加焊一遍看看
可用风枪吹焊一下看看
发表于 2008-11-15 16:31:29 | 只看该作者 �
看一下电源的功率是不是够了啊.
发表于 2008-11-16 11:12:33 | 只看该作者 �
回复 #11 以德糊人 的帖子
V侧TCP压接不良/损坏 请指点具体是哪部份(电路板上),我是PC用户非维修专家,虽然我会用电烙铁 ,热风枪好像我这没地方借。
发表于 2008-11-16 11:41:39 | 只看该作者 �
晕啊,搞这么烦的,你搞套点屏的套件来点一下屏不就完好OK了,
发表于 2008-11-16 14:57:35 | 只看该作者 �
我也有个故障差不多的屏,用手摸一下那个8337 AC8C VG1207的8脚小IC屏就是闪动几下的,我想修好这个屏高兴一下啊~~
发表于 2008-11-16 15:30:56 | 只看该作者 �
肯定是屏线没接逐好、明基的屏坏的很少
发表于 2008-11-16 19:15:51 | 只看该作者 �
原帖由 明基不明 于 2008-11-16 11:12 发表
别妄想手动修
TCP屏测的pin pitch大约是35μ,PCB侧大约是200μ(不过V侧没PCB)
而且你连ACF都没
万一是TCP损坏 你到哪里去搞TCP?
这种不良只能厂家修
发表于 2008-11-21 22:31:06 | 只看该作者 �
刚刚又加电试了一下,能用几分钟,几分钟后图像下大部无显示几个色条,看起来故障不象是TCP之类的故障,小驱动板在某一角度轻按住显示正常,保持加压力度不变可以保持图像正常,但松手后必须重新试验一个位置才能正常显示,轻点电路板,显示屏下方无图像显示区会出现图像但马上慢慢消隐(图像闪现后马上慢慢变淡至无--快入淡出),用放大镜仔细观察电路板找不到虚焊处,各位,怎么办????
[ 本帖最后由 明基不明 于 2008-11-21 22:34 编辑 ]
发表于 2008-11-22 12:22:54 | 只看该作者 �
请教是什么地方有问题?请直说,我这个小城要找个维修师傅也要200,没意思 啊,你告诉我我自己买配件换。
发表于 2008-11-22 15:30:15 | 只看该作者 �
哈哈 就是知道也不告诉   要是告诉你了  你自己修好了  那还要我们维修人员 干嘛
  我们的米钱  谁给  哈哈
