查看: 32909|回复: 12
求助,Win7开机时出现0xc00000e9问题!
发表于 2012-8-2 08:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标题:          windows启动管理器
正文第一行:windows 在与连接到计算机的设备通信时遇到问题
正文第二段:拔掉正在使用中的可移动存储设备(例如外部 USB 驱动器)
                    可能引起此错误,有故障的硬件(例如出现故障的硬盘驱动器或 CD-ROM驱动器)也可能引起此错误
                    请确保所有可移动驱动设备都已正常连接,然后重新启动你的计算机。
正文第三段:如果你继续收到此错误消息,请与硬件制造商联系。
                    文件:\windows\system32\winload.exe
                    状态:0xc00000e9
                    信息:发生异常I/O错误
发表于 2012-8-2 08:49:24 | 只看该作者 �
是什么问题
发表于 2012-8-2 08:55:02 | 只看该作者 �
跟系统有什么关系?
发表于 2012-8-2 09:02:52 | 只看该作者 �
确定你的可移动存储设备没坏?
发表于 2012-8-2 09:10:28 | 只看该作者 �
重新装个系统吧
发表于 2012-8-2 09:10:56 | 只看该作者 �
系统重新装一个试试。
发表于 2012-8-2 09:18:38 | 只看该作者 �
是不是 什么移动设备出错了
发表于 2012-8-2 09:21:14 | 只看该作者 �
拔掉你正在使用的外设    以前遇到过这种情况     装个稳定版本的windows7    一般硬件没问题     希望楼主继续跟帖
发表于 2012-8-2 09:41:11 | 只看该作者 �
装系统的时候,最多插个U盘,像无线接收器啊、别的什么东西都给拔掉。
发表于 2012-8-2 10:00:39 | 只看该作者 �
换一个版本的  win7   装
发表于 2013-7-22 12:32:14 | 只看该作者 �
修好了吗楼主,我也遇到这个问题,不知道该怎么办】
发表于 2014-3-7 14:46:12 | 只看该作者 �
有成功解决的此案例没有
发表于 2014-3-9 09:25:29 | 只看该作者 �
直接换系统就好了嘛,干嘛这么麻烦
