查看: 2587|回复: 1
华硕M2N68SE不认键盘维修一例
发表于 2012-12-19 15:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68SE主板一片,用户08年末购买,放置灰多的地方使用,整个板蒙了厚厚的灰。先清灰干净后诊断!
故障为:开机正常,插入的PS/2键盘或者USB键盘不认,USB鼠标或者PS/2鼠标正常使用!
依网上雷同故障,先判定为接口处的排阻出问题,直接吹下排阻!后试机,故障依旧!
因为N68芯片的很多是单桥,担心起是不是桥的问题!但是又想开机各方面都OK!应该不会是桥的问题!虽然单桥故障很多!
所以怀疑I/O芯片!找同行要了片有相同I/O的料板,果断换上!试机!故障排除!
估计长时间蒙灰,使得工作环境恶劣,I/O损坏引起的!平时还是得注意使用环境啊!
发表于 2014-3-7 12:25:30 | 只看该作者 �
与BOIS有关没得
