查看: 2692|回复: 16
联想G460 板号 LA-5751P电池能开机.接外不能。
发表于 2014-1-21 19:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
           小弟初次发帖。电路知识浅薄,希望高手给点维修思路。今天接了一台G460机子。故障是。单独外接不能开机(测量有3v.5v),单独用电池能开机。同时接上电池和外接能充电也能开机,没短路(但是充电几分钟就充不了),电池换过。 充电芯片 ISL 6251换过(1P 5v    3P3.3v   8P 2v     24P 18v   19P20P 18v   )、现在没思路了。、求高手给思路、谢谢!
发表于 2014-1-21 21:33:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
隔离管坏的可能性比较大
同意楼主: 5.0
说的对,隔离管坏的话,有些也会导致公共点电压异常或阻值对地短路的。  发表于 2014-1-22 08:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-22 08:13
发表于 2014-1-21 19:55:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天也整了一台不开机的整好了,竟然电池可以,适配器会掉电,最后用他原来的适配器竟然好了。你看看是不是适配器的问题
发表于 2014-1-21 19:58:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
HaiTang-2010 发表于 2014-1-21 19:55
今天也整了一台不开机的整好了,竟然电池可以,适配器会掉电,最后用他原来的适配器竟然好了。你看看是不是 ...
我是用可调电源测试的、我这其他的G460本本都能用我的可调电源正常工作的、客户的就是原装电源,出这个问题才拿来修的、
发表于 2014-1-21 20:02:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加CPU供电电容
发表于 2014-1-21 20:05:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
给个理论链接、、
发表于 2014-1-21 20:19:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种问题查电源模块那、
发表于 2014-1-21 20:24:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
按不开机维修啊
发表于 2014-1-21 20:24:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
解决了没有呢
发表于 2014-1-21 21:33:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是隔离保护电路有问题吧,好好查一下吧
发表于 2014-1-22 09:43:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
街角的幸福888 发表于 2014-1-21 21:33
隔离管坏的可能性比较大
我是新手。对隔离保护电路不是很透彻、但是,能充电放电,隔离保护MOS管截止导通正常。接收信号正常。外接待机也有3V5V、开机瞬间掉电.用电池一切正常.同时用也会给电池充电.不会掉电.这不合常理的.
发表于 2014-2-14 16:25:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主修上了么?碰到同样的问题了。修上麻烦回复下。急急急。谢谢
发表于 2014-3-5 16:45:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了吗  我也有一台待机不正常
发表于 2014-3-5 20:29:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能开机 问题就不大
发表于 2014-3-6 16:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
保护隔离场管坏了,没有开启前,是内部导通的,但是带不起负载
