查看: 6290|回复: 37
灯管换了灯管线也换了为什么灯管还闪
发表于 2014-2-25 10:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一灯管有些偏红,换灯管后,不偏红了,但是电流不问,有时0.1,有时0.6,我接的是直流电源,又换了灯管,还是如此,感觉是不是灯管线坏了,找上后换了,还是不稳,没招了,请大师们帮忙是哪的问题
发表于 2014-2-25 10:55:16 | 只看该作者 �
估计你灯管没焊好 要么你用测试灯管诗诗
我换了三根了,都是这样  详情 回复 发表于 2014-2-25 10:59
发表于 2014-2-25 10:59:48 | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2014-2-25 10:55
估计你灯管没焊好 要么你用测试灯管诗诗
我换了三根了,都是这样
现在倒是灯管不闪了,只是电流还在变化,每次变化0.01a,从0.7变到0.6,又从0.6变到0.7,这个是灯管换了灯线也换了后的结果,刚焊好后我直接就测,电流跳变很大,最小0.1,拔电后,歇了一会,再通电测就稳定多了,是  详情 回复 发表于 2014-2-25 11:04
发表于 2014-2-25 11:04:22 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2014-2-25 10:59
我换了三根了,都是这样
现在倒是灯管不闪了,只是电流还在变化,每次变化0.01a,从0.7变到0.6,又从0.6变到0.7,这个是灯管换了灯线也换了后的结果,刚焊好后我直接就测,电流跳变很大,最小0.1,拔电后,歇了一会,再通电测就稳定多了,是不是刚焊接完不能测试呢?
发表于 2014-2-25 11:12:00 | 只看该作者 �
静下心来 一一排除
发表于 2014-2-25 12:24:56 | 只看该作者 �
如果灯管这边没什么问题,那就是高压上面电压不平衡,换一个通用高压板上去试一下
发表于 2014-2-25 12:53:43 | 只看该作者 �
师傅们我发现是温度的问题,当焊完接头马上就通电,就会有闪烁,电流跳变也大,当焊完放置一段时间后再通电电流就会稳很多,不过还是在跳变,总在0.6到0.55之间跳变,好像一般的都是0.7,这个是不是低啊
发表于 2014-2-25 13:06:38 | 只看该作者 �
可能是你装到屏上后,有漏电,所以就不稳定。我现在都建议直接改也LED的。这样也方便。
师傅,我还没装到屏上,一直都接的直流电源  详情 回复 发表于 2014-2-25 13:38
发表于 2014-2-25 13:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-25 14:10:11 | 只看该作者 �
刚才又测试了,电流都到1.0了,太大了吧,不知大家换灯管这样测试不,太累了,一个灯管我从昨天换到现在了,是不是不用怎么注意电流的跳变?
改成LED的好了。不用这么麻烦了。  详情 回复 发表于 2014-2-25 14:20
发表于 2014-2-25 14:20:35 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2014-2-25 14:10
刚才又测试了,电流都到1.0了,太大了吧,不知大家换灯管这样测试不,太累了,一个灯管我从昨天换到现在了 ...
改成LED的好了。不用这么麻烦了。
没改过,还得改高压板吧  详情 回复 发表于 2014-2-25 14:38
发表于 2014-2-25 14:38:49 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2014-2-25 14:20
改成LED的好了。不用这么麻烦了。
没改过,还得改高压板吧
是的。三个一组的灯条。改起来了价格差不多,还可以说是升级LED,价也可以收高一点。  详情 回复 发表于 2014-2-25 15:51
发表于 2014-2-25 15:11:17 | 只看该作者 �
看看电源板12V 5V 电压时否稳定?  稳定的 就加焊下高压包   还不行就改个高压条吧
发表于 2014-2-25 15:51:14 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2014-2-25 14:38
没改过,还得改高压板吧
发表于 2014-2-25 17:37:56 | 只看该作者 �
请问现在升级LED你们都有收多少钱
发表于 2014-2-26 09:40:30 | 只看该作者 �
师傅们,我一直都用的直流稳压电源,给上面接个高压板,然后接的灯管测试,一直没有装到显示器上,那个灯管我又测试了,还是不问,一下上到1.3,然后灯管就灭了,发现这次把高压板给烧了
我那会怀疑是灯管线的插头有问题,就把它剪了,从旧的上找了个,焊上的,然后测试就给上到1.3了,就把高压板少了!
发表于 2014-2-26 09:42:09 | 只看该作者 �
黄杰龙 发表于 2014-2-25 17:37
请问现在升级LED你们都有收多少钱
我们这跟客户说升级LED的 ,客户还高兴着呢,报价150起步,客户欣然接受!
发表于 2014-2-26 09:44:47 | 只看该作者 �
换灯管这么讲究?!为啥这么难
发表于 2014-2-26 09:59:23 | 只看该作者 �
换灯管这么难吗?
发表于 2014-2-26 10:34:08 | 只看该作者 �
外接个高压条试试。记住高压条是5V还是12V的。。。 也有可能漏电了,那就做好绝缘工作。。。
什么地方容易漏电呢?  详情 回复 发表于 2014-2-27 09:58
