查看: 2429|回复: 8
超磐手AGF61电源管理芯片求助
发表于 2014-8-12 20:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板4pin 12V短路,经测发现一上管G,和DS均短路,拆下后本以为问题解决,再测12V还短路,其他管均没问题,经过一番折腾拆发现是副电源管理芯片的问题,拆下后就不短路了,不过这个芯片不知道是什么,型号是BD-AH VLO,也搜索不到这个型号,能用什么代换呢
发表于 2014-8-12 21:04:00 | 只看该作者 �
应该是封装类型的电源管理芯片,可以上网查下本身的信号引脚定义PDF图纸。
问题是网上也查不到这样的型号啊  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:05
发表于 2014-8-12 21:05:23 | 只看该作者 �
问题是网上也查不到这样的型号啊
发表于 2014-8-12 21:34:33 | 只看该作者 �
多少个引脚,,,
发表于 2014-8-12 21:37:10 | 只看该作者 �
你看一下是不是RT9605
发表于 2014-8-12 21:39:14 | 只看该作者 �
RT9503  16脚
RT9605  24脚
发表于 2014-8-12 21:47:50 | 只看该作者 �
是24脚的,真的就是RT9605吗,为什么不直接表明呢,唉真够蛋疼的
体积小写不了那么多字。 这种代号都可以查出是什么芯片的。LZ可能没那个资料  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:57
发表于 2014-8-12 21:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 22:39:06 | 只看该作者 �
前面是bd的这种qfn芯片就可以换,主板料板上很多的
