查看: 2421|回复: 26
sl400开机黑屏上图求高手指导
发表于 2014-3-17 16:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、开机后的图
2、外界后的图
发表于 2014-3-17 16:55:54 | 只看该作者 �
开机后发出两短一长的声音后,屏幕黑屏。
发表于 2014-3-17 17:21:09 | 只看该作者 �
高压板坏了  换高压板    VIN16  -19     3.3V开启  地      我对你不错吧   修好别忘我了
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
一定不能忘记啊  发表于 2014-3-17 18:21
外接也不亮 黑屏中  发表于 2014-3-17 18:20
发表于 2014-3-17 17:22:10 | 只看该作者 �
补充一下   也有可能和灯管有关系
发表于 2014-3-17 17:34:34 | 只看该作者 �
显卡出问题了吧
发表于 2014-3-17 17:37:07 | 只看该作者 �
显卡挂了  BGA 注意显存容易爆珠
太专业了,没敢动。风枪补了几下。  发表于 2014-3-17 18:23
发表于 2014-3-17 17:51:54 | 只看该作者 �
换屏 屏坏了
外接无显示啊  发表于 2014-3-17 18:22
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-3-17 19:22:09 | 只看该作者 �
测下高压板的主供电  这个机器有个通病就是有个电容击穿 主供电保险段
晚上试试看  发表于 2014-3-18 17:11
发表于 2014-3-17 19:40:40 | 只看该作者 �
风枪搞两下 这样太随便了吧 就算好了 能用几天啊!
发表于 2014-3-17 19:44:00 | 只看该作者 �
这机器应该是显卡故障啊,修过,但是故障不是表现得和你的一样
发表于 2014-3-17 19:48:48 | 只看该作者 �
个人愚见显卡问题
发表于 2014-3-17 20:03:27 | 只看该作者 �
不要轻易动显卡
发表于 2014-3-17 20:13:46 | 只看该作者 �
貌似有通病,,我遇见焊了显卡,之后会白屏。
发表于 2014-3-17 20:22:46 | 只看该作者 �
是独显的吗,这机子,显卡坏得蛮多的,不过做完显卡,有时候显存也要重做。
独显的,换显卡不敢啊。  发表于 2014-3-18 17:12
发表于 2014-3-17 20:30:35 | 只看该作者 �
这机子,我以前重做显卡,老是过不了一两个月就又是这问题,显存换了之后就好了。
您再哪里?  发表于 2014-3-18 17:13
发表于 2014-3-17 20:45:37 | 只看该作者 �
显卡 please
发表于 2014-3-18 09:31:32 | 只看该作者 �
那就是显卡的问题了 只是这个机子弄显卡风险有点大的
没换过,不知道如何弄、  发表于 2014-3-18 17:14
发表于 2014-3-18 18:07:03 | 只看该作者 �
我在实地培训呢,我以前在华强北。。
发表于 2014-3-22 23:45:39 | 只看该作者 �
黑屏中
