查看: 3288|回复: 4
[显卡维修]
换场管后,显存烫手,怎么解决?
发表于 2014-2-25 13:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
双敏速配 9600GT 玩家战斗版,原来是好的显卡,因为其它显卡要用一个RT9259A芯片,就从它上面临时取下,把坏的RT9259A安装到这个9600后,烧了一个上管,之后再把好的RT9259A换上,更换上管后,发现显卡有一个显存特别烫手,而且显卡花屏了,大花的那种,
  就是这个显存很热,
查显存供电 2V,显存是GDDR3
发表于 2014-2-25 13:28:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
显存已经烧掉了吧?换显存。查通电瞬间有没有高电压浪涌现象
发表于 2014-2-25 17:06:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没有BGA,没有示波器
发表于 2014-2-25 19:42:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存烧了 ,
发表于 2014-2-25 19:48:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存有问题了
