查看: 9764|回复: 48
[MACBOOK]
苹果A1370笔记本不充电维修
发表于 2016-1-30 14:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一苹果A1370笔记本,客户说电池用不了,接机拆机,测量电池没有电压,跟客户说电池坏了,需要更换,报价开单给客户.从TB订块电池回来换上,电池可以用了,但进系统显示电池已接入未充电,用旧电池不能识别,新电池可以识别.说明充电路可能有问题,检测充电电路各电压都正常,可能是上级检测电池的电路有问题.打开图纸研究发现这个不对,看下面图纸就OK了,同行看到这问可以借见.
苹果笔记本不充电专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23023-1.html
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
gu5869835 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-30 14:19:05 | 只看该作者 �
断线?还是腐蚀了?
发表于 2016-1-30 14:44:01 | 只看该作者 �
两条都断线了吗?
发表于 2016-1-30 15:03:06 | 只看该作者 �
更换这两个2K的电阻
发表于 2016-1-30 15:04:03 | 只看该作者 �
苹果充电反馈的2个电阻容易坏。
发表于 2016-1-30 16:06:08 | 只看该作者 �
系统管理总线上拉电阻断线吗。
发表于 2016-1-30 16:14:26 | 只看该作者 �
是断线了,还是电阻变质了,引起的,
发表于 2016-1-30 17:35:37 | 只看该作者 �
挺不错的,能查到这电阻也需要功底,加分鼓励!
发表于 2016-1-30 17:42:19 | 只看该作者 �
这种问题就慢慢排除了
发表于 2016-1-30 18:40:38 | 只看该作者 �
苹果维修有烦的好好学习下
发表于 2016-1-30 20:18:30 | 只看该作者 �
没找到合适的电阻?
发表于 2016-1-30 20:33:24 | 只看该作者 �
苹果的主板真是能修
发表于 2016-1-30 20:39:25 | 只看该作者 �
无缘无故电阻就坏了 ??
发表于 2016-1-30 20:45:17 | 只看该作者 �
这是电池电压检测么?我小白望楼主不吝赐教。充电芯片的检测电路?
发表于 2016-1-30 20:53:26 | 只看该作者 �
这个我感觉是不是上拉电阻断线了呢
发表于 2016-1-30 20:56:31 | 只看该作者 �
断线?还是腐蚀了?
发表于 2016-1-30 23:52:48 | 只看该作者 �
电池总线上拉问题
发表于 2016-1-31 01:33:58 | 只看该作者 �
这飞线接大电阻,感觉像天线一样
发表于 2016-1-31 01:42:27 | 只看该作者 �
还要注意下公共点电压
发表于 2016-1-31 01:47:28 | 只看该作者 �
断线?电阻?
