查看: 6853|回复: 2
完美解决IBM T43/R52/X41 更换硬盘出错
发表于 2014-4-22 14:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完美解决IBM T43/R52/X41 更换硬盘出错IBM T43/R52/X41 在更换非原装硬盘后,开机启动将会报错,具体报错信:息如下: ERROR8 M3 " Y; u2 r6 l! |# d# C4 a
2010:warning:your internal hard disk drive(HDD) may not fuction correctly* a6 O  @0 R* t6 {. r
on this system.Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD
8 L4 r5 k0 {; Q$ n1 ? firmware is installed, o0 i- [7 p, W) o  L/ @* {1 R
Press esc to continue
) K6 @9 \- t/ Y# O. b Press to setup9 b2 V3 X6 @& a, B9 j0 [
(大概意思是:您的硬盘可能在此系统上无法正常使用,请确认此系统支持这块硬盘并且已升级到最新的
& D& {( g; \6 _2 c 硬盘微码)% V5 x, A) k9 f9 o9 a2 F
此时按esc可正常使用,但每次启动或重启均会报2010错。因为机器启动时会检测本机的硬盘,如果此硬% r8 _6 ?' p: _7 v/ ?; e
盘的微码非IBM官方提供的微码,就会出现这个警告信息
3 K$ k1 C4 i  m  P/ a 解决这个报错的方法暂时有三种
& H) d) [4 P! n) m. ` 一、把硬盘微码刷新为IBM官方认可的微码;
) L$ T+ W$ d4 b7 M2 v# S 二、降低BIOS版本(1.02);: `+ p5 w6 l- O$ c8 W
三、刷经过国外牛人改良过的最新BIOS。3 V0 I8 v8 |' v' v2 I
今天主要提供第三种解决方案.! u! ]& N1 H. u; h8 c; W
彻底解决:可随意更换无线网卡,硬盘,不报错。6 o) M3 q. y6 d+ J; ?% h
原理:修改BIOS里的IBM设备认证代码,在最新的VER:1.29的基础上修改,加载BIOS出厂设置,更换COMS3 ~* H/ Y9 M' v9 _6 y' ~2 f
电池,仍然有效。+ ?: b/ ?& i1 g/ x# r' n) r
声明:附件非本人原创!!!
) B* \" y1 H) F0 d0 o  @* i4 s3 C$ C3 [8 ~: o
发表于 2014-4-22 14:31:46 | 只看该作者
这个或许对装黑苹果有点用。报2010错误的话,也没多大影响。
发表于 2014-4-22 14:18:53 | 只看该作者
这个问题很简单的  一个BIOS在系统下刷了就OK了  之前修了很多这种问题
