查看: 13585|回复: 11
CPU和风扇用硅胶粘(不是硅脂)在一起了 怎么可以分开
发表于 2009-7-20 09:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
请问各位师傅:
          我的CPU和风扇用硅胶(不是硅脂)粘在一起了 怎么可以分开? 用风枪吹不下来 散热片都烫手了 还是拿不掉
发表于 2009-7-20 09:05:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用螺丝刀撬 力度自己掌握 要慢慢的。不要急
发表于 2009-7-20 09:08:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用小刀慢慢锯吧,撬的话很容易坏
发表于 2009-7-20 09:32:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用壁纸刀 漫漫的割吧  哈哈
发表于 2009-7-20 10:33:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
别用螺丝刀撬,很容易坏的,用热风枪加热,可以取下来
发表于 2009-7-20 15:53:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用墙纸刀慢慢割吧!
发表于 2009-7-20 16:13:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
自己也遇到好几次,我用敲击法:找块垫主板的泡沫,用大的一字螺丝刀对准CPU和铝片中间接口,再用适当的力度拿小铁锤敲击螺丝刀,让CPU落下到泡沫就OK了。
发表于 2009-7-20 16:18:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般我是一只手拿着风扇另一只手去用力转动CPU。。是转动,,顺时针或逆时针转动。一般都可以拿下来还不伤CPU。
发表于 2009-7-20 16:32:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用刀片切开就可以了。我用这个方法还没有搞不开的呢
发表于 2009-7-20 21:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在CPU附近上一些焊膏。慢慢四周加热。我看我师傅就是这样弄掉的。遇到过一回。IBM的机子。
发表于 2009-7-20 21:59:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用薄一些的小一字改锥,对准结合的地方用锤子砸,要领是:力量全部由散热片承受CPU不要直接受力,因为铝是很软的所以会砸出一个凹槽,顺着凹槽接着砸,利用螺丝刀的张力就可以把CPU取下了,这样散热器会留下一道很深的伤痕,但是cpu很安全,而且弄好了,散热器还可以接着用。
发表于 2009-7-20 22:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
8楼的这个方法8错
我一直是这样做的
慢慢的转,................
