查看: 2418|回复: 11
ASUS k45VD 掉电重启求思路
发表于 2014-2-20 19:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
ASUS k45VD 仁宝代工的机器,来的时候为进液,处理干净后测各电感无短路加点,插内存电流到0.81-0.92停顿 掉到0.15左右掉电到。0.02然后重启,诊断卡代码3b。插带灯内存测试卡地址线灯有好多不亮或异常的亮,插测试卡时不掉电,电流稳定在0.83左右,显卡很烫。初步怀疑是显卡问题,有哪位兄弟能给个思路该从哪下手。
发表于 2014-2-20 19:33:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电容,有没有看起来腐蚀的,更换掉。
发表于 2014-2-20 20:00:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测测显卡正反面电容 有短路的吗
显卡上边有NV的显卡,上边有4颗电容有轻微短路  详情 回复 发表于 2014-2-21 10:27
发表于 2014-2-20 21:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你若换显卡起码的确定是它坏了吧,咱不能光靠猜测是不
发表于 2014-2-21 10:27:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
kxp521521 发表于 2014-2-20 20:00
测测显卡正反面电容 有短路的吗
发表于 2014-2-21 11:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡问题  我碰到过
发表于 2014-2-21 11:57:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡问题  我碰到过
发表于 2014-2-21 12:05:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡的供电有没有测过?缺少电压吗?
显卡供电正常  详情 回复 发表于 2014-2-21 15:49
发表于 2014-2-21 12:11:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉做什么还是先查条件
发表于 2014-2-21 14:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡吧,骚年们!
怎么烧,供电都正常  详情 回复 发表于 2014-2-21 15:50
发表于 2014-2-21 15:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
王志佳 发表于 2014-2-21 12:05
显卡的供电有没有测过?缺少电压吗?
显卡供电正常
发表于 2014-2-21 15:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
huiudiy 发表于 2014-2-21 14:22
烧鸡吧,骚年们!
怎么烧,供电都正常
