查看: 6020|回复: 14
三星R429装XP过滚动条掉电?
发表于 2013-4-14 22:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R429装XP过滚动条掉电?求具体解决办法~~!
发表于 2013-4-24 21:19:48 | 只看该作者 �
楼主,修出来了吗?怎么解决的?
发表于 2013-4-24 21:07:28 | 只看该作者 �
用原版完整版的系统安装盘试试
发表于 2013-4-24 19:54:35 | 只看该作者 �
先排除散热,再用代换法试配件。
发表于 2013-4-24 19:28:35 | 只看该作者 �
大电容!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-24 19:21:47 | 只看该作者 �
r429没有大电容,掉电很麻烦的修的话,
发表于 2013-4-15 11:18:40 | 只看该作者 �
这个机器好像有大电容的,楼主换了试试。
发表于 2013-4-14 23:17:27 | 只看该作者 �
显卡驱动禁掉
发表于 2013-4-14 22:34:34 | 只看该作者 �
进安全模式,修改次要IDE通道,试试吧
发表于 2013-4-24 21:21:46 | 只看该作者 �
试着调下bios里的启动模式    把一些影响开机的bios设置给disable了
发表于 2013-4-24 22:50:09 | 只看该作者 �
到底是重启还是掉电哦,装WIN7不掉吗?可能驱动问题了
发表于 2013-4-25 09:24:05 | 只看该作者 �
掉电?可以换个内存条试试,很可能是内存问题
发表于 2014-6-12 09:41:05 | 只看该作者 �
好了吗 楼主?我碰到过一个 是内存的问题,
发表于 2014-6-12 10:44:19 | 只看该作者 �
晕,都没说清楚问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-6-12 10:46:38 | 只看该作者 �
没大电容换小电容
