查看: 2797|回复: 5
一台PHILIPS 三无维修实例
发表于 2008-1-18 10:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
听客户说此机曾被人修过,拆机发现大板、尾板上的IC都被人换过或焊过,一看又是一台死机,按照先主后次的顺序,先把电源部分修好再说,量300W电源正常,看开关管,既然以前维修工就没焊,拆下来一看,好象不是开关管吧,具体形号记不清了,换7N60,在保险处接灯泡,试机,灯泡表现正常,换保险,开机高压有了,看屏幕一片白色,还上下跳动,既然高压有了,基本说明大板正常了,但有跳动,有点象场滤波不浪,先不管跳动,把图象弄好再说,测 G1-51v G2196v RK GK BK 都为45v,说明尾板有问题(既我试机的时候没在白平蘅,RK GK BK的电压不可能完全一样,至少该有一点差别)此尾板有四个IC一个为驱动,一个视放,一个预视放,一个为OSDIC,假设一下,如果预视放坏,那OSD菜单至少要正常,如果OSDIC坏,至少图象会正常,这里剩下的只有驱动和视放了,量视放的输出,R G B电压都一样为3.53V说明视放IC工作不正常,视放IC不正常有两个原因,一个原因是视放IC本身坏了,还有就是外围元件坏了,一看视放IC的型号,stv911手上没有这个IC,只有查外围元件了,先大概的量了一下视放IC各脚的电压,发现一个都没有12V,说有此IC供电不正常,跑线路,最后发现视放IC供电处有轻微断纹,修复试机OK,至此故障结束。
[ 本帖最后由 rzjcw 于 2008-1-18 14:53 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
李某人 + 10 + 5 严重同意加分
发表于 2008-1-18 14:50:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大家只要细心就回把他修好的!~!~!~!~
发表于 2008-1-18 16:24:47 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
谢谢楼主分享了!!!
发表于 2008-10-20 08:47:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
厉害,这么复杂都能维修好.
发表于 2008-11-4 23:42:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
且不说技术 楼主这种精神很值得学习 很多人包括我自己只要听说别人修过或者几个人修过 我心里就产生一种不想去动的想法了 这样就更修不好了 向楼主学习
发表于 2008-11-5 09:15:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢分享~~~~~~~
我觉得该给楼Z加分~
