查看: 5144|回复: 6
东芝L850 集成主板 待机电流0.003 0.004跳 待机指示灯不亮 不触发
发表于 2014-1-14 11:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝L850 不触发 待机指示灯也不亮 心想肯定保护隔离没过,测试3 5V电感  只有0.01  还有个是0,04 不正常  没有图纸 直接锁定 电源口 BQ25A 充放电芯片上周围  测试当测到Q6011  上面一个电容直接通,不接地 Q6011 也奇怪 2边不通 直接取下来居然在测试MOS想通的 明显就是这个问题了。早了个P沟道换好测试待机指示灯亮了 按开关触发显示正常  维修级数   省略了很多测试电路系里
板号:DK10FG
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
白云城主 -2 标题不清/内容不符
发表于 2014-1-14 11:51:56 | 只看该作者 �
不加分 还要扣分
发表于 2014-1-14 12:06:15 | 只看该作者 �
这是什么原理,楼主说清楚点
发表于 2014-1-14 14:38:56 | 只看该作者 �
不知道我没看仔细还是怎么的没怎么看懂
发表于 2014-1-16 09:52:37 | 只看该作者 �
Q6011  S级和D级想通阻值0.09  你说保护隔离是不是有问题  写的这么清楚看不懂 我也不明白
发表于 2014-1-16 09:57:43 | 只看该作者 �
刚找到的这个图纸和点位图上传下供给需要的人
Dakar10F_FG DK10FG 6050A2491301-MB-A02 MP 20120323_gerber.pdf (1.12 MB, 下载次数: 335)
发表于 2014-1-27 19:10:26 | 只看该作者 �
朋友 biso你备份了吗。
