查看: 3095|回复: 4
黄山迅雷之技术帖——小修个老板子
发表于 2014-1-14 15:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气:晴天,店里有点冷
日期:2014-01-13
地址:黄山迅雷笔记本维修中心
机器是二修,外地同行朋友发来的,一台联想C461,945GM+ICH7,版号LA3781A,算是老机器了。先来张框架图。 朋友反映故障为CPURST没有,同事已经将南桥和北桥换掉,BIOS刷过 故障依旧,RSTIN  ,pwrok什么的还有供电时钟据朋友说都查过了都没有问题,现在机器到了我手上,说实话不太想修,因为板子修的实在太严重了,而且又是老机器,但是没办法,碍于情面啊,不好推辞,没办法,报价,开修。
板子到我手里,首先目测无异常,时间关系,直接上电,开机电流在0.2A左右停了好几秒,然后电流上到0.5A左右停住,此时满量整板,CPURST没有产生,各电压正常,rstin ,pwrok 等各相关信号均正常,但是这个板子上电状态和之前修此类板的经验判断是不正常的,于是在电流停在0.2A左右的几秒钟迅速测量,发现此时CPU供电没有产生,但是电流上到0.5A时CPU供电已经产生,好吧,CPU供电做第一个突破口看看, 在0.2A时快速测量CPU供电芯片的条件,SHDN,VCC,VDD,TON,VRON,REF等等全部正常,来吧换个芯片来的快,不想浪费时间,换完之后,现象真的不同了,发现机器竟然有时能点亮了,并且十次大概有两三次能亮了,尤其是冷开机不亮,强行关机之后在开,板子亮的可能性很大,于是又换了一片CPU供电芯片,换完现象又不同了,发现点亮的概率似乎增大了,十次大概有六七次能亮了,什么情况?
  看到北桥周边黑乎乎的焊油,朋友已经换过新北桥了,带灯座子一上,OK的,不放心确保一下,上BGA台,下来之后一个鸟样,还是很不稳定,时亮时不亮。不亮时测量CPU_RST 0V,这就是第二个突破口了,复位为0的故障还是比较好突破,前几天刚修过个CPU_RST 0.26V 的故障。于是所有供电,时钟在内的复位之前的所有又快速查了一通,还是无异常。有点累了,倒了一杯水继续。
  那就用我的示波器来看看主板的波形吧,各大电感的电压的波形非常OK,查二级电压他们的转换情况,这下终于在探头监控到+5VS时发现了典型的异常,此电压波形非常不稳定,有时候3V持续几秒后变成5V,有时候2V持续几秒种上升到5V,明显的状态错误。
接着测量U28  5脚电压正常,但是4脚电压有3V左右跳变,问题就出在这里,SUSP在待机下应该为高,实测为0V,查Q22, 发现Q22为低电平,火大,R223没打料,补上个20K电阻,没找到R508的件,先算了,但是公共点电压在跳变,RTCVREF电路被我改了的原因,NND,还是要找R508,一番辛苦的查找,终于找着了,干掉,电压终于正常了,SUSP 回到正常的5V高电平,但是测量Q37的G极还是为0V,断线了,飞上线,所有故障解决。
水贴一篇,纯粹混分,望大家支持下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
伤心维修哥 + 5 很给力!楼主好谦虚哦
发表于 2014-1-14 15:07:56 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2014-1-14 16:22:06 | 只看该作者 �
5v转换电压问题啊
发表于 2014-1-20 11:38:03 | 只看该作者 �
不在时序内的转换电压出问题比较多而且比较隐秘
发表于 2014-1-20 14:55:22 | 只看该作者 �
多谢经验分享,诚心感谢!
