查看: 7051|回复: 27
[求助中]
插上CPU 主板不通电(求助)
发表于 2012-5-29 12:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e101:}今天遇到一块奇怪的主板是杰微c61m3,客户拿来说不通电,我插上电源通电的,就上CPU,上内存,按开关不通电了,当时我还以为我cpu坏了,我就又换了CPU还是一样,我就把CPU,取下来通电了,我觉得很纳闷,上假负载各电压正常,CPU1.09v,时钟0.97V,复位又1.几V,VTT1.22v,PG1.45V,VDDA2.45V,内存是3代的1.46V,桥旁边的电感有5.02V 待机电压3.3V正常。求解
cpu座短路  发表于 2012-5-30 00:02
是保护还是不上电呀,这个要说清楚点  发表于 2012-5-29 14:39
发表于 2012-5-29 13:23:27 | 只看该作者 �
12V有短路吧
发表于 2012-5-29 13:28:34 | 只看该作者 �
找个 CPU 负载 量下
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:48
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-29 15:11
发表于 2012-5-29 13:32:57 | 只看该作者 �
IC换一个看看呗
发表于 2012-5-29 15:00:43 | 只看该作者 �
还有有短路保护的地方吧.
发表于 2012-5-29 15:49:24 | 只看该作者 �
换一个电源管理芯片试试
发表于 2012-5-29 15:49:50 | 只看该作者 �
找个 CPU 负载 量下
发表于 2012-5-29 16:18:31 | 只看该作者 �
多换几个u试试吧有的主板不支持这个u就不通电的  我就遇见过
发表于 2012-5-29 19:47:05 | 只看该作者 �
查CPU供电路  看电过了没
发表于 2012-5-29 21:18:44 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过
发表于 2012-5-30 10:05:05 | 只看该作者 �
用假负载测试过了 电压是有的上面我说过电压就是用假负载测得。U换过的 单核双核都换过,
发表于 2012-5-30 10:06:03 | 只看该作者 �
12V没有短路,只是上U就不通电12V不插也是一样的
发表于 2012-5-30 14:49:43 | 只看该作者 �
可能桥问题
发表于 2012-5-30 15:57:36 | 只看该作者 �
查下CPU线路、CPU插座是不是有问题?
发表于 2012-5-30 17:04:02 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,同样求解
发表于 2012-5-31 09:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-13 12:00:15 | 只看该作者 �
CPU供电  有问题
发表于 2012-8-14 10:24:28 | 只看该作者 �
那我测的那些电压有问题吗?
发表于 2012-8-14 15:23:34 | 只看该作者 �
查下CPU线路、CPU插座是不是有问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-536686-1-1.html
发表于 2012-8-14 17:29:01 | 只看该作者 �
没有问题的!
