查看: 3367|回复: 24
急急急!求助各位大侠!兄弟2140加粉后,有黑色竖道,如图!到底哪里有问题啊??
发表于 2013-12-6 19:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感光鼓换新的了!还不行!
发表于 2013-12-6 20:20:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 20:27:34 | 只看该作者 �
那有可能是没装好
发表于 2013-12-6 20:29:55 | 只看该作者 �
重新安装一次,重点检查刮板和电极丝(或充电辊)清洁.
发表于 2013-12-6 20:38:09 | 只看该作者 �
感光鼓坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解,应该是感光鼓有脏东西了。  发表于 2013-12-6 22:56
发表于 2013-12-6 21:03:37 | 只看该作者 �
应该是鼓芯前方那个钢片(呵呵,不好意思我也不知道它该叫啥)上边有个电极丝那个钢片脏了!把电晕丝和钢片还有挨着鼓芯的那条毛毛都清洁干净,就好了!
不许笑我噢,反正这毛病我弄好过!
发表于 2013-12-6 21:12:37 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2013-12-6 21:03
应该是鼓芯前方那个钢片(呵呵,不好意思我也不知道它该叫啥)上边有个电极丝那个钢片脏了!把电晕丝和钢片 ...
多谢大侠! 粉盒里面那个辊子是叫什么啊?那个我给擦了  没事吧?
发表于 2013-12-6 21:13:28 | 只看该作者 �
感光鼓刚换的新的  ,粉盒里面的辊子 我给擦了 没事吧?
发表于 2013-12-6 21:14:20 | 只看该作者 �
你说的充电辊是不是粉盒里面那个辊子啊?上面全是黑色的粉
发表于 2013-12-6 22:05:51 | 只看该作者 �
  清洁刮板   。
发表于 2013-12-6 22:13:53 | 只看该作者 �
是不是定影辊的问题?
发表于 2013-12-6 22:16:35 | 只看该作者 �
240193200 发表于 2013-12-6 22:05
清洁刮板   。
急死了  到底那里是刮板啊?
发表于 2013-12-6 22:16:53 | 只看该作者 �
月上柳梢662 发表于 2013-12-6 22:13
是不是定影辊的问题?
到底哪里是定影辊啊?
发表于 2013-12-6 22:23:16 | 只看该作者 �
hahahans 发表于 2013-12-6 22:16
急死了  到底那里是刮板啊?
你网上搜下视频  打印机打出来有线  怎么清理的   里面应该有介绍的
发表于 2013-12-7 09:09:52 | 只看该作者 �
擦了没事儿,不弄潮了就行,我都用软布包上撸,你用风枪烤烤这棍子吧!会不会潮了?
发表于 2013-12-18 11:18:29 | 只看该作者 �
看你的 图来说     不像是粉的问题     加错粉一般是有底灰     很像是感光鼓坏了  这个OPc硒鼓质地软  安装极易挂增   硒鼓损坏
发表于 2013-12-29 12:50:39 | 只看该作者 �
应该是没有清理干净粉仓的原因!
需要注意的是应该把磁棍拆下来清理干净,将和磁棍接触的上面的铁片拆下来擦干净,另外磁棍下面的塑料片也要擦干净,由于换粉可能会造成这个塑料片上沾着硬化了的粉沫!
发表于 2013-12-29 18:45:57 | 只看该作者 �
硒鼓坏了呀    更换
发表于 2014-1-13 09:53:43 | 只看该作者 �
很有可能是刮板变形了。所以刮粉不均导致的。
发表于 2014-1-17 14:55:08 | 只看该作者 �
磁棍你是不是也清理了? 那里边进粉了吧?
