楼主: hahahans
急急急!求助各位大侠!兄弟2140加粉后,有黑色竖道,如图!到底哪里有问题啊??
发表于 2014-1-13 09:53:43 | 只看该作者 �
很有可能是刮板变形了。所以刮粉不均导致的。
发表于 2014-1-17 14:55:08 | 只看该作者 �
磁棍你是不是也清理了? 那里边进粉了吧?
发表于 2014-1-17 22:00:11 | 只看该作者 �
没有清理废粉粉仓的原因!或者把电极丝外边的什么片店高点试试,
发表于 2014-1-20 10:17:27 | 只看该作者 �
我觉得也是磁棍的问题   就是粉盒上面的那个铁棍   如果不是的话那就是充电辊了   就是
发表于 2014-1-25 16:51:23 | 只看该作者 �
墨粉盒的问题,将来的粉全部倒出来,在把上粉辊取下用棉花擦干净,墨盒内部用吹风机吹干净,上上上粉辊,在加一瓶新粉,问题应该就可以解决了。
       这种故障一般是因为原来粉盒内的粉有受潮的可能性,在加粉时没能清理干净!
发表于 2014-2-4 23:38:00 | 只看该作者 �
依我看不是刮板故障,刮板故障竖黑条一般很浓很窄,看不见底层的字迹,像是充电辊或者磁辊什么的故障。
发表于 2014-2-15 22:19:43 | 只看该作者 �
1,充电辊脏(可能性最大)
2,显影辊
3,硒鼓,
4,清洁部分的问题
