查看: 6355|回复: 34
[主板&显卡]
华硕不过内存一例
发表于 2014-1-16 01:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      主板型号:    华硕P5SD2-TVM/S
      此板故障:   上不上内存诊断卡都挡DE代码,   蜂鸣器长响报内存.   二代内存, 更换内存无果,
                   测内存主供电1.9V,
                     负载供电0.9V,
                    SMBUS总线时钟.3.3V
                    SMBUS总线数据 3.3V
                  测238脚SPD, 0V.
                    断电打值, 无穷大.
               翻开主板背面, 发现内存槽下有两处断线.
               刮开中间的残留的线,  飞线解决.
                                         贴上胶布上电,  此板修复.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1211207300鑫豆2024-4-11 23:19
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +106 收起 理由
htysm18 + 8 很给力!
pingfang + 10 淡定
金格 + 10 赞
wxf + 10 赞一个!
诸葛建华 + 6 淡定
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
fuwen97 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 学习帖
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-16 10:55:47 | 只看该作者 �
板子背面烧断的那么明显一眼都看的出来,,直接飞线,算不上好例子
发表于 2014-1-16 07:51:44 | 只看该作者 �
呵呵,我昨天也修了一片SPD电压只有0.4V的板子,是旁边的一个排阻阻值变大了!
同意楼主: 5.0
内存SPD电压是通过排阻上拉到北桥的  发表于 2014-1-16 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 08:48
发表于 2014-1-16 08:09:23 | 只看该作者 �
支持下。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wxf -6 严禁灌水
发表于 2014-1-16 08:14:51 | 只看该作者 �
贴上胶布上电能用多长时间
发表于 2014-1-16 08:31:09 | 只看该作者 �
不懂的东西太多,学习道路漫长,楼主绝对敬业,凌晨1点还在修电脑。
发表于 2014-1-16 08:58:33 | 只看该作者 �
修的很不错哦,支持
发表于 2014-1-16 09:50:31 | 只看该作者 �
你看你的维修,自己的芯片能力  感觉 学的还好渣啊
发表于 2014-1-16 10:33:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
wxf -6 严禁灌水
发表于 2014-1-16 10:33:53 | 只看该作者 �
这个坏的确实有些啊!!华硕的都是断线啊,应该是人为插反内存导致的吧
发表于 2014-1-16 10:37:06 | 只看该作者 �
修过好几片内存断线的,我现在基本那到板子,第一就是先看下背面有没有烧断线什么的。
发表于 2014-1-16 11:20:19 | 只看该作者 �
老师做的故障给你们练手的?
发表于 2014-1-16 13:47:40 | 只看该作者 �
很明显是插内存烧的 呵呵   修到过
发表于 2014-1-16 21:07:14 | 只看该作者 �
AMD的不过内存不知道思路是否一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个具体要根据主板内存供电电压类型来判断,不同供电电压类型的内存测试点脚位不同。  发表于 2014-1-27 18:54
发表于 2014-1-16 21:43:06 | 只看该作者 �
断线问题挺明显的,首先要外观检测,省的走了弯路
嗯嗯, 是的.  详情 回复 发表于 2014-1-16 21:57
发表于 2014-1-16 21:57:54 | 只看该作者 �
嗯嗯, 是的.
发表于 2014-1-17 13:30:46 | 只看该作者 �
很常见的故障吧  算不上好贴  但是还要给楼主赞一个
发表于 2014-1-24 17:31:22 | 只看该作者 �
华硕SPD怎么老是断线啊,我也碰到好几例了
发表于 2014-1-25 21:58:09 | 只看该作者 �
这种故障很多,经常遇到,一般都是秒杀
发表于 2014-1-27 12:22:31 | 只看该作者 �
如果细心点就不用这么麻烦了
