查看: 2262|回复: 5
[主板维修]
MSI 870-SG45 V2 键盘不能用
发表于 2014-1-16 16:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今遇到MSI 870-SG45 V2主板,原本是KB_MS接口无供电,判断出是一个有8只脚的小IC坏了,应该是转电压的一个IC,请问哪位大侠知道这个IC是什么型号的?我直接从USB接口接了个5V电压过去,键盘还是不能用,是不是一定要装上这个IC才行?  请高手指点,谢谢了。
发表于 2014-1-16 17:05:31 | 只看该作者 �
io坏也会导致键鼠无法使用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 17:21
发表于 2014-1-16 17:24:32 | 只看该作者 �
直接飞5V电压过去是没有用的,如果是IC损坏飞线的话,电压会被直接拉低掉的。
发表于 2014-1-16 17:27:42 | 只看该作者 �
V星有一个8脚是小芯片,查图纸看一下把,貌似淘上面没卖,论坛很多人说可以一脚飞到他的7.8脚。我没飞过,都是换的!V星板子上面很多!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2014-1-16 17:34
