查看: 1084|回复: 5
[求助中]
b4301 进水 报警
发表于 2017-2-18 19:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
b4301  进水  内存报警  内存槽氧化严重  这是缩水机器 内存插 只有一个 BGA拆掉换了个 换在原本空的那个位置  焊好 插内存 不报警   SM有波形   不知道怎么下手
发表于 2017-2-18 21:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你改的槽子是不是还要有其他的元器件,  sm肯定是有的因为槽一和槽二的SM总线是一根线上的
发表于 2017-2-18 21:56:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是一体机吗 型号比较陌生电流跑几,个人感觉还是内存没过呢
发表于 2017-2-18 22:28:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看原本空的位子上和内存线路有关的是否上全
发表于 2017-2-19 09:58:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查内存的工作条件   地址数据线
发表于 2017-2-23 20:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已经修好了 内存槽换了个  原机只有B槽  我吧B槽拆了 手工焊了A槽    不是内存槽问题   是桥供电个 OC脚电阻腐蚀了  换了   立马亮机了
