查看: 4074|回复: 20
[维修求助]
局域网内的网络故障,请教各位大师
发表于 2016-12-13 10:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请教大师指导小弟一个网络问题,一个小单位8台电脑,原本的情况是  只有第一台电脑不能上网,右下角网络出现感叹号,于是重做系统无果!升级了网卡驱动还是不行,后来就把最后一台电脑搬到第一台来,可以上网了,就以为是电脑问题了,把这台电脑还是搬到他原来的位置,他也出现一模一样的情况了也上不了网了,右下角也有感叹号了,有怀疑是网络问题,因为有多余的电脑,就把多余的电脑搬到最后面给人家用,结果正常,现在的情况总结了,只要插下第一台电脑的网线电脑就会上不来网,就以为是电脑硬件问题了,搬回我店里一切OK,郁闷!!!!!!
发表于 2016-12-13 11:06:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IP地址填了吗?
发表于 2016-12-13 20:18:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是ip地址冲突啊
发表于 2016-12-14 15:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是M A C地址问题
发表于 2016-12-14 23:11:00 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没看明白。是说原来的第一台电脑???
意思就是 只要把其他的电脑搬到第一台电脑位置 然后插上网线好了 然后搬回去原来的位置 搞得这台电脑也出现感叹号 上不了网  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:31
发表于 2016-12-18 09:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邬勇 发表于 2016-12-14 23:11
没看明白。是说原来的第一台电脑???
发表于 2016-12-18 11:35:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我觉得是交换机或者路由器的问题。指定IP时发生了冲突。
发表于 2017-2-23 10:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第一台电脑的网线有问题,出现感叹号时你PING了没?试试
发表于 2017-2-24 09:46:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看问题应该是路由分配的IP有关系,是不是待机量太多了分配不过来!重启过路由什么的看看
发表于 2017-3-7 23:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启路由试了不?
发表于 2017-3-10 15:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
IP问题  搞路由器  重启或者恢复重设
发表于 2017-3-21 12:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是技术员 鉴定完毕
发表于 2017-4-21 23:17:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路由器与这台电脑的MAC有冲突
发表于 2017-5-1 01:47:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路由器重启,重新分配IP试试
发表于 2017-5-2 13:29:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看了好几遍,没看懂你要表达的意思。。。找个师傅看看吧。
发表于 2017-5-4 00:31:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有把第一台不能上网的电脑搬到其他的地方试过?
发表于 2017-5-4 00:33:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网线是不是好的? 如果用固定IP的话,路由器的DHCP要关闭的。
发表于 2017-5-4 01:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能 是网址冲突
可能 是网址冲突
发表于 2017-5-4 17:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
传说中的风水不好
