查看: 7682|回复: 57
关于K42JP加焊CPU供电芯片
发表于 2013-11-20 12:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了好多人发贴都有这样的情况,也有好多好心人发了些方法,有的说是换CPU供电芯片解决的,有的说是在CPU边上两个电容空位加电容还有说换北桥的还有说是HDD LED1上的电感造成的,除了换北桥都试过了还是没有解决,有时开机能正常显示,用一会儿在开又无显,加焊CPU供电芯片,利马OK,嘛的治标不治本呀,实在搞烦了,发给别人修了,说能解决,最后机器试了几天也确实好了,看人家动的地方有BIOS 还有CPU供电的全部场管都动了,劳资哟,这些动作大家都懂得的,也理解,也不知道是不是BIOS的问题,还是人家BIOS做过修改。所以把机器的BIOS备份出来,希望遇到此问题的同行试下哈。如果是希望说明下,谢谢。
此机板号:K42JA_MB MIN BOARD REV2.0 I5独显
K42JP I5独显BIOS.rar
1.52 MB, 下载次数: 360, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 赞一个!
发表于 2013-11-20 12:57:49 | 只看该作者 �
这个要试多几天到一个月才知道,不过楼主的BIOS到是很有用的
发表于 2013-11-20 13:31:31 | 只看该作者 �
收藏先,刚遇到两台这样的机器
发表于 2013-11-20 13:39:34 | 只看该作者 �
修改BIOS怎么改?
发表于 2013-11-20 14:09:57 | 只看该作者 �
说道这机器心就痛 三台全部放飞了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥下次你有这机告诉我,哥教你弄好它!  发表于 2013-11-26 02:11
发表于 2013-11-20 15:09:17 | 只看该作者 �
你可以刷个论坛的BIOS试试看是否又不稳定嘛。
不敢试吗
发表于 2013-11-20 15:21:33 | 只看该作者 �
我碰到这机子全换板了
发表于 2013-11-20 15:26:32 | 只看该作者 �
换了管子好了,然后进系统发现温度高,刷BIOS解决
发表于 2013-11-20 16:16:18 | 只看该作者 �
哎。。。哥。。碰到这样的板子。。都伤到了。。。就是修好又要回来的。。真他吗垃圾。。我修好过。。。是电阻虚焊。。。。焊一下。。用了半个月都没问题。
发表于 2013-11-20 16:23:04 | 只看该作者 �
这种机器根本就不是BIOS问题!
发表于 2013-11-20 16:33:44 | 只看该作者 �
先学了习,遇到时试试
发表于 2013-11-20 16:43:50 | 只看该作者 �
这个应该是通病。
发表于 2013-11-20 17:12:39 | 只看该作者 �
这机器还没碰到,不知道是何故障,有何通病!!
发表于 2013-11-20 17:16:33 | 只看该作者 �
还没遇到过这种的,不过楼主的资料很管用,遇到了要试试
发表于 2013-11-20 17:17:53 | 只看该作者 �
把CPU供电芯片换了吧
发表于 2013-11-20 18:25:37 | 只看该作者 �
这个板我研究了十天,时显时不显的,问题的确是出在CPU供电这一块,不显的时候,有一个电压没产生,好像是给显卡供电的,电压跟CPU电压差不多大小,经过不断的研究,最后我的解决方法是,让CPU的电压瞬间传给显卡供电,然后断开,当显卡接到CPU的瞬间供电时,显卡的供电就会跟着稳定产生,然后显示一切正常使用。至于怎样让CPU供电瞬间传给显卡供电的电感,说来话长,大家可以动动脑,可惜当初我没拍下图片,经供参考。
发表于 2013-11-20 18:49:27 | 只看该作者 �
是不是跟cpu的mos管有关呢
发表于 2013-11-21 00:31:51 | 只看该作者 �
這機器哪來的北橋??? 不都含在CPU裡邊了嗎?? 呵
其實真的不關CPU供電的事,要換顯卡芯片,我修的兩台都是換顯卡芯片好的
目前沒回來 , 第一台已經超過3個月 (有打電話給客戶,回報運行正常)
第二台也超過一個半月了,目前也正常
发表于 2013-11-25 11:31:18 | 只看该作者 �
真的换显卡能好么?我也遇到一台,头大了,返修3次了。
发表于 2013-11-25 11:33:45 | 只看该作者 �
不关是不是通病 人家楼主能拿出来分享  这就值得支持
