查看: 3737|回复: 5
联想L2262WA间歇性无显示
发表于 2013-12-12 16:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前几天接了台单位的联想LED显示器i,型号是L2262WA,这是款LED显示器,以前都没有维修过LED,试了两天都没发现问题,第三天早上上班的时候开机,按触摸板开机键开机没反应,但是开机键的灯能亮,按其他按键也能亮,就是屏幕没显示,拆机测电源板5V和3.3V都有,而且稳定不跳变,测通往LED背光驱动电路的C918电容有15.1V,想请教一下各位大哥,这机器的这一故障该如何维修?会不会是驱动主板的MCU程序坏了呢?
发表于 2013-12-17 09:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怀疑的话,就先刷下试试呗
发表于 2013-12-17 15:35:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换电容试试
发表于 2014-1-5 14:45:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修补好啊!我也遇到了。妈的,好的时候点一天没问题,坏的时候点都点不亮了。求解
发表于 2014-1-5 15:17:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换增压板吧
发表于 2014-1-5 17:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改个升压板试试,这种问题正烦
