查看: 4679|回复: 14
POS机显示器不接VGA可以显示,接VGA不显示
发表于 2013-12-20 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
POS机的小显示器可能是12寸的吧,具体多大我也知道。不接vga线的时候可以显示(就显示2025通用板待机画面),接vga线时不能显示。如果先接好vga线在有信号的情况下开显示器,显示器黑屏只有指示灯亮。客户描述开机要很长时间才可以显示(我试了开机20分钟没有结果)于是拆开如下图。这是不是程序问题,是通用程序吗?
发表于 2013-12-20 11:39:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
给你一个答案  换个  适配器   是适配器的问题   绝对是他   问题就是这个
发表于 2013-12-20 11:39:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
程序什么的  都是  浮云
发表于 2013-12-20 12:26:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VGA借接口附近附近场管 或二极管
发表于 2013-12-20 12:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以看出你显示器待机是正常的,当输入信号的时候就不正常,重点检查信号输入回路,有没有短路的,特别是二极管,行场信号,其次就是程序,
发表于 2013-12-20 13:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
根据我的经验要不就是电源适配器有问题。在不然就是MCU 坏了。《 不过这种小的 MUC 一般很少坏》 楼主需要MCU的话  联系我
发表于 2013-12-20 13:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源没有试,用可调电源也是一样的
发表于 2013-12-20 13:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉像程序,正在刷程序呢,试了好多,没有正好的
发表于 2013-12-20 14:16:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
驱动板坏了
发表于 2013-12-20 17:03:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
带不容负载.....换电源试试!!!
发表于 2013-12-25 17:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换过电源一样的
发表于 2013-12-25 20:01:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查一下行场两个信号,看看对地的二极管有没有短路
发表于 2013-12-26 09:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-12-28 22:25:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主修好的,分享下!很想知道答案
发表于 2013-12-30 09:10:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换电容试试
