查看: 2762|回复: 9
[主板维修]
求助:今天修到一个杰微JWN70M CPU有核心电压 但无PG 无复位,无PCI复位!!!
发表于 2013-12-27 17:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个杰微JWN70M  CPU有核心电压 但无PG 无复位,无PCI复位,但有PCI时钟!
上测试卡 复位灯一直亮。。。
复位孔为0.15V
PCI时钟为1.64V
内存供电 1.88V
上940假负载后测试到
CPU有核心电压 1.53-1.56V
vtt 0.92
VDDA 2.48V
PG 0.15V
复位孔为0.12V
CPU管理芯片 37脚 ENLL 为1.88V
CPU管理芯片 35脚PGOOD为 1.2V
单桥 周边的MOS上量出有1.1V 1.2电压
从这些参数能分析出是什么问题吗?
刚才量了一下开关针和复位针 电压分别为3.3V 和1.96V,是不是复位针电压低?还有我乱点了几点1.96V的针,居然产生了复位。。。测试卡上复位灯灭了。。 但产生复位后,复位针依然是 1.96V,于是我上了CPU,短接开关针后 依然没复位,需要用表笔点几下复位针后 才有复位,然后可以跑码,然后能跑到有显示。。。。。
这种现象,是什么问题引起的???IO??桥????
补充内容 (2013-12-28 11:50):
短接开关针后,没复位。用表笔点几下复位针后 才有复位,然后可以跑码,然后能跑到有显示。。。。。
进CMOS也正常,直接用键盘热重起也正常。 短开关针强关机后 再开 却又能直接跑码到正常显示。但断电后再开又依旧
补充内容 (2014-3-13 00:47):
奇怪,最后把开关针跟RESET针短接后 一切正常了。。。
发表于 2013-12-27 18:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 19:38:17 | 只看该作者 �
供电管子换一下试试
短接开关针后,没复位。用表笔点几下复位针后 才有复位,然后可以跑码,然后能跑到有显示。。。。。 进CMOS也正常,直接用键盘热重起也正常。 短开关针强关机后 再开 却又能直接跑码到正常显示。。  详情 回复 发表于 2013-12-28 11:48
发表于 2013-12-27 21:51:00 | 只看该作者 �
无复位,查其他供电电路电压正常吗
其他供电电压,我查了常见的电压测试点,没见有异常。  详情 回复 发表于 2013-12-28 11:49
发表于 2013-12-28 11:48:25 | 只看该作者 �
原振伟 发表于 2013-12-27 19:38
供电管子换一下试试
发表于 2013-12-28 11:49:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2013-12-27 21:51
无复位,查其他供电电路电压正常吗
发表于 2013-12-28 13:13:32 | 只看该作者 �
可以加焊南桥试下
发表于 2013-12-28 13:21:31 | 只看该作者 �
直接加焊桥一下看看
发表于 2013-12-28 14:29:03 | 只看该作者 �
跑一下复位针的电路,应该是漏电。
同意楼主: 0.0
这个建议不错,一会我跑一下看看  详情 回复 发表于 2013-12-28 16:02
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-28 15:12
发表于 2013-12-28 16:02:08 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2013-12-28 14:29
跑一下复位针的电路,应该是漏电。
这个建议不错,一会我跑一下看看
