查看: 10844|回复: 10
WDR5.3使用的问题
发表于 2013-12-26 16:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天闲着没事做,想试试WDR5.3的功能,就挂了一个40G的串口西数硬盘进PE,在PE中打开WDR5.3,先设置--端口--定制端口
设置完了之后再选择硬盘--WD ROYL板,出现一个错误提示RichEdit Line insertion error.这个是什么问题,在下小白别喷我呀,意思好像是说线插入错误,是不是用这个软件还要一根特殊的线接硬盘呀。定制端口里面每一个我都试了没用,哪位兄弟帮帮忙呀!
发表于 2013-12-26 16:27:57 | 只看该作者 �
选择硬盘--WD L板(上面一个选项)--端口--定制端口,每个端口试试就知道了
我每一个都试了,没用呀。  详情 回复 发表于 2013-12-26 16:35
发表于 2013-12-26 16:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-26 16:44:09 | 只看该作者 �
40G 硬盘应该是IDE接口的,把硬盘接到IDE的第一个接口,进PE运行WDR5.3 ,设置--端口--主要端口,然后再点选择硬盘--WD-L板(不是WD ROYL板),你再试试吧
我这个是串口的40G,可能是出来的最早的那种吧。我换二种板的方式都出来那个英文错误,但WD ROYL方式进去出来那个英文错误后会出来修盘的画面,但是只有一行,点读取信息又出来同一个英文错误RichEdit Line insertio  详情 回复 发表于 2013-12-26 17:08
发表于 2013-12-26 17:08:33 | 只看该作者 �
白色白色 发表于 2013-12-26 16:44
40G 硬盘应该是IDE接口的,把硬盘接到IDE的第一个接口,进PE运行WDR5.3 ,设置--端口--主 ...
我这个是串口的40G,可能是出来的最早的那种吧。我换二种板的方式都出来那个英文错误,但WD ROYL方式进去出来那个英文错误后会出来修盘的画面,但是只有一行,点读取信息又出来同一个英文错误RichEdit Line insertion error.那个工具都出来这个,不知道是不是WDR要特殊的线呀。
发表于 2013-12-26 17:24:35 | 只看该作者 �
我的500G也不识别
发表于 2013-12-26 19:04:55 | 只看该作者 �
WDR5.3,,这个软件要钱的吧
发表于 2013-12-26 19:10:47 | 只看该作者 �
我现在搞好了,原来是不能有PE下操作,谢谢大家的回答。
发表于 2013-12-26 20:30:00 | 只看该作者 �
别搞了黑白搞不了的==就变砖头了
发表于 2013-12-28 11:40:39 | 只看该作者 �
哈哈wdr在pe运行我第一次见喔
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-30 09:27:15 | 只看该作者 �
可以pe下使用 我都是pe下修的。
