查看: 5192|回复: 32
又是另外一个多彩电源故障 无头绪
发表于 2013-12-17 17:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             多彩能源之星 DLP-390A  收回来的电源  故障表现为 保险管 烧断   2SK1940  和底下的2个 电阻 炸了(已经根据另外一个电源 找到电阻大小 补上了)  采用 KA3482B 和WT751002 集成芯片组合 本人第一次遇到这样芯片 大家别见笑 。
             目前 装上 2SK1940 和电阻  接上灯泡 通电 灯泡不闪   (正常应该闪一下就灭) 测试 绿线 和紫线  全部都没有电压  短接 绿线和黑线 也是全部没有电压?求助 哪里坏了?
发表于 2013-12-17 18:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 18:49:07 | 只看该作者 �
看看开关管 和电源管理芯片有无问题  还有看看后级有无短路    管理芯片坏的可能性比较大
发表于 2013-12-17 19:01:52 | 只看该作者 �
先查3842工作正常工作不,这个比较简单,用一外直流电源17V接3842的7和5脚,+接7脚,-接5脚,测8脚是否为5V,测4脚是否为2.6V,如电压正常则3842无问题,才可进行下一步的检查。
发表于 2013-12-17 19:20:58 | 只看该作者 �
入电脑维修这一行,还没有修过电源呢?求高手指点。
发表于 2013-12-17 19:39:20 | 只看该作者 �
更换开关管和 脉冲基准取样电路 试试
发表于 2013-12-17 19:39:32 | 只看该作者 �
感觉应该是先查400V,再查开关IC,开关管,后级保护电路.
发表于 2013-12-17 19:39:46 | 只看该作者 �
这多彩的电源做工还可以!
发表于 2013-12-17 19:59:55 | 只看该作者 �
等下我想办法 找17V 电源过来~~这个 有点难 我不是专业维修 没有可调电源
发表于 2013-12-17 20:00:40 | 只看该作者 �
2个大电容 不是300V 而已嘛?
发表于 2013-12-17 20:44:11 | 只看该作者 �
楼主,你辅助电源都没有修出来,3842怎么工作??,这电源可以参考另一哥们的电路图,应该是一样的
就是他:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid9037338
发表于 2013-12-17 23:10:11 | 只看该作者 �
就是 ...
另外一个有辅助电压了 可是短路了怎么修?
发表于 2013-12-18 00:13:03 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2013-12-17 19:01
先查3842工作正常工作不,这个比较简单,用一外直流电源17V接3842的7和5脚,+接7脚,-接5脚,测8脚是否为5V ...
能用12V 吗? 17V 找不到呀~~~
发表于 2013-12-18 09:44:48 | 只看该作者 �
找不到 17V 怎么办?
发表于 2013-12-18 13:38:17 | 只看该作者 �
你通电的时候那颗PFC电感接了没有,不接它也要把原来的插头短接才行,不然没电过来,灯泡闪一下就证明大电容充电了!
发表于 2013-12-18 14:59:44 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-12-18 13:38
你通电的时候那颗PFC电感接了没有,不接它也要把原来的插头短接才行,不然没电过来,灯泡闪一下就证明大电容 ...
肯定接的呀~~~~~问题就是接了 通电  灯泡不闪  这个问题我第一次见
发表于 2013-12-18 15:09:15 | 只看该作者 �
灯泡不闪就2种情况,一个是电源功率太低,一个是大电容没有充电。
这个两 个问题都很好解决,  大电容没有充电先看本身坏了吗? 估计坏的情况不多,在看大电容前面的电压啊,桥什么的啊,你要先测到大电容那有150V的电压,在测2个大电容 要300V的电压  多点少点都没有什么事。
发表于 2013-12-18 15:28:40 | 只看该作者 �
这个两 个问题都很好解决,  大电容没有 ...
我查过了 这个灯泡不闪现象在同一型号2个多彩电源上都是不闪的。电容是没问题的, 至于功率 长城160w 的 我也试过了 也是闪一下就灭了。 这2个多彩电源 都是250W 左右的。应该亮的。 难道是变压器烧了????
只要电容进行充电了灯泡就会亮,不亮的真心没有碰到过,不过不管亮不亮你测下电压,电压有就是好的  详情 回复 发表于 2013-12-18 15:33
发表于 2013-12-18 15:33:41 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2013-12-18 15:28
我查过了 这个灯泡不闪现象在同一型号2个多彩电源上都是不闪的。电容是没问题的, 至于功率 长城160w 的  ...
发表于 2013-12-18 15:43:42 | 只看该作者 �
周末我试试
