查看: 11678|回复: 29
[求助中]
IBM X220I无待机,艰难维修
发表于 2014-10-8 11:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:IBM X220I
板号:H0225-3 48.4KH17.031 LDB-1 MB
构架:板载I3集显,BD82QM67
故障:无待机,待机000,无公共点
同行送修一台X220I,说是不能开机,接到机子,接通可调电流000,按开关无反应,用原装电源也一样,拆吧,主板拿出来了,无进水无其他异常,首先各大电感测了一通,没有发现明显短路,公共点也测了,正常,接上可调电源测电压,无3/5V,公共点0V,都没有电压,心想好修啊。迅速找到了保护隔离第一个MOS Q51,S极有20V,D极0V,G极20V,没有压差当然不能导通,迅速找G极来源,G极受控于Q60,Q60受控于-PWRSHUTDOWN,实测-PWRSHUTDOWN为0V,问题在这,看电路图-PWRSHUTDOWN来源U59的东芝芯片TB62514FG的46脚,找到TB实测46为0V,要想知道是TB问题还是后继问题,我拆了46脚出来的那个0欧电阻R911 ,上电测试TB 46PIN ,3.3V出来了。很明显,后继拉低了电压,为了彻底排除不是TB的问题,更换了一个全新的TB,测到46有3.3V,装上R911后电压被拉低为0了,测-PWRSHUTDOWN阻值460多,正常啊。怎么就被拉低了。。实在没办法,慢慢查呗,于是查-PWRSHUTDOWN去了多少地方,看电路图,-PWRSHUTDOWN去了四个地方,扩展坞槽 、待机芯片TPS51220A的12脚 、U39的BU77700KVT 、Q60的G极 ,为了确定是哪个地方拉低,装上R911,一个个地方断开测试,拆了Q60,拆了待机芯片和C611、拆了BU77700KVT电压一样被拉低,无语啊。。基地查了有查,没有成功案例可查,怎么办啊。。我擦。。现在只有一个扩展坞槽没有拆了,-PWRSHUTDOWN是直接到扩展坞槽的,不考虑扩展坞槽会拉低-PWRSHUTDOWN。该查的都查了,各位大神,请给我力量。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
flydoit + 5 很给力!
发表于 2014-10-8 11:30:14 | 只看该作者 �
你量过R911 电阻是好的不?   另一端阻值正常,说明应该不会被拉低,而且芯片什么你都拆了,我比较怀疑电阻的问题。你上面可没有写量没量过电阻,电阻是好的话你就割线吧
只能割线了。。要是割线还不得呢  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:05
发表于 2014-10-8 12:05:38 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2014-10-8 11:30
你量过R911 电阻是好的不?   另一端阻值正常,说明应该不会被拉低,而且芯片什么你都拆了,我比较怀疑电阻 ...
只能割线了。。要是割线还不得呢
同楼上,我也怀疑R911,不知道楼主有没量过  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:59
发表于 2014-10-8 13:09:40 | 只看该作者 �
把到扩展坞的线割断试试,扩展坞进水了吧。
发表于 2014-10-8 13:12:50 | 只看该作者 �
IBM没有待机   好多都是东芝芯片那块的问题
东芝芯片已经换过了。。不行。。不修了。。弃修  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:17
发表于 2014-10-8 13:17:33 | 只看该作者 �
希望对你有用吧  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:52
公共点: 1、 插入适配器产生DOCK_PWR20_F或者装入电池产生M-BAT-PWR. 2、 DOCK_PWR20_F经过D41产生VREGIN20或M-BAT_PWR经过D35产生VREGIN20 3、 VREGIN20给U39供电,并且分压给U39的BAT_VOLT 4、 VREGIN20高于7  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:51
发表于 2014-10-8 13:25:33 | 只看该作者 �
修好了吗 ?
发表于 2014-10-8 13:29:14 | 只看该作者 �
这个换版也不贵吧,实在不好搞就换吧,太浪费时间了
发表于 2014-10-8 13:51:03 | 只看该作者 �
公共点:
4、        VREGIN20高于7V、BAT_VOLT高于2.9V时,U39输出VCC3SW
5、U39通过TH_DET脚外部所连的11个热敏电阻检测主板各个地方的温度,温度正常时TH_DET小于0.5V
6、U39开漏输出-PWRSHUTDOWN,由VCC3SW上拉为高电平
7、因为U8(H8S52112)还没有电(VCC3M),DISCHARGE被R205下拉为低电平
8、低电平的DISCHARGE和高电平的-PWRSHUTDOWN,共同作用控制Q48导通,产生CV20
9、CV20经过Q50的体二极管产生小电流的公共点VINT20
VCC3SW都出来了,就是-PWRSHUTDON没有被拉低无法导通Q51导致没有公共点电压。  详情 回复 发表于 2014-10-8 16:28
发表于 2014-10-8 13:52:41 | 只看该作者 �
希望对你有用吧
发表于 2014-10-8 16:20:19 | 只看该作者 �
有通病的吧
查过了。。有类似的问题,但是都不适用我的这个情况。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 16:26
发表于 2014-10-8 16:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 16:28:26 | 只看该作者 �
woshigeshen 发表于 2014-10-8 13:51
公共点:
2、        DOCK_PWR20_F经过D41产生VRE ...
发表于 2014-10-8 17:59:42 | 只看该作者 �
wanggl 发表于 2014-10-8 12:05
只能割线了。。要是割线还不得呢
量了。不量我怎么知道是0欧电阻。。正常的。不考虑。。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:48
发表于 2014-10-8 18:07:22 | 只看该作者 �
第一个是保护管还是隔离管?
发表于 2014-10-8 18:34:09 | 只看该作者 �
遇到过一次
换键盘好的
发表于 2014-10-8 18:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 22:07:13 | 只看该作者 �
楼上的跟我碰到的一个样,查查升压电路
发表于 2014-10-8 22:52:10 | 只看该作者 �
阻值正常的话 应该不会 被拉低啊!
可现实就是拉低了。。  详情 回复 发表于 2014-10-9 13:06
发表于 2014-10-9 13:06:14 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-10-8 22:52
阻值正常的话 应该不会 被拉低啊!
可现实就是拉低了。。
