查看: 12709|回复: 28
acer 本本进pe蓝屏 dos 进不去 求解?
发表于 2011-11-18 21:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个acer本本说要装系统那我要先进pe吧,一进就蓝屏 不行那我就进dos手动ghost没想到dos也进不去 光盘启动直接运行ghost11 也是卡住进不去 (本本系统能进一切正常bios那个什么mode接口模式也改过)最后实在不行我只好吧硬盘拆下次挂台式机上把ghost文件拷进去安装一切OK了 我就想问问这到底是神马问题 有没有好的解决方法?
发表于 2011-11-18 21:35:31 | 只看该作者 �
是硬盘接口的模式,不晓得你改成啥了,有没有改对!
再不行,也许是你的PE版本问题。
发表于 2011-11-18 21:40:12 | 只看该作者 �
硬盘接口模式改的是IDE模式  PE也换了好几个版本 U盘的也试过
发表于 2011-11-18 21:53:16 | 只看该作者 �
是你的PE有问题,你用的PE是windows2003么?如果是这个的话有些本子是会出这样的问题,建议用比较老一点的PE,或者换个其他的。
发表于 2011-11-20 12:03:50 | 只看该作者 �
上面的正解,设置成IDE就行了
发表于 2011-11-20 12:28:41 | 只看该作者 �
直接在DOS里面用GHOST呢
都说了DOS进不去的这什么状况??  详情 回复 发表于 2012-7-22 09:37
发表于 2011-11-20 16:04:40 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过的。。STAT接口没改。。或者是PE内核的问题。像晨枫的就会出现这种情况。。兼容性不好
发表于 2011-11-20 18:16:19 | 只看该作者 �
貌似兼容问题
发表于 2011-11-23 09:32:13 | 只看该作者 �
驱动的问题,有的支持老主板,有的支持新主板,换个PE  试试杏雨梨云的,做得不错,
发表于 2012-7-22 09:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 20:38:59 | 只看该作者 �
如果   dos  进不去的话 建议   检查下  硬盘
发表于 2012-7-26 14:49:40 | 只看该作者 �
应该是进bios改硬盘模式吧。
发表于 2012-7-27 11:26:43 | 只看该作者 �
你可以选择一些比较好的U盘PE,就可以解决这类问题,比如天空的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-7-27 19:29:35 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2012-7-28 09:54:45 | 只看该作者 �
硬盘在AHCI模式下,改成IDE就行了
发表于 2012-7-28 10:48:44 | 只看该作者 �
15楼正解,肯定是你的WIN PE系统没有集AHCI驱动,所以只能通过BIOS里面把硬盘模式改成IDE模式才行的!
发表于 2012-7-28 18:58:23 | 只看该作者 �
解决了问题就是关键 ,电脑的问题有的时候为什么的原因也真是说不好,个人就是这么认为的,搞电脑这么多年,一个问题的解决方法有多种,总之解决了,把我挣了就OK了
发表于 2012-7-28 22:30:20 | 只看该作者 �
有些真是说不清的 搞定就行
发表于 2012-7-30 23:38:14 | 只看该作者 �
没遇见股这样的状况
发表于 2012-7-31 12:03:45 | 只看该作者 �
看看  学习下
自由版块也不能灌水  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:07
