查看: 20302|回复: 11
[主板维修]
主板诊断卡跑E1
发表于 2014-3-11 21:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块技嘉M78GM-S2H装AMD5000的CPU主板跑E1,于是觉得内存有问题,换了内存结果一样,查了内存供电时钟,都正常,索性换个AMD3800+CPU正常启动,我把5000+CPU放到别的主板上也能正常启动,、请问这个是哪里的问题?是BIOS还是VID线的问题。。。。小弟在此谢过
补充内容 (2014-3-14 11:55):
问题解决,是CPU本身的问题 ,估计是老化了 性能不好了 ,换了个别的同样的5000+也能启动,后来这个原机上的U换了别的主板上也不起了,判定U坏,看来这样的事不一定光是内存和BIOS的问题 ,以后U也得看看啊.....
发表于 2014-3-14 12:55:36 | 只看该作者 �
估计可能还是u的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-14 11:56:01 | 只看该作者 �
谢谢,大家问题解决了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-14 11:52:15 | 只看该作者 �
沟通100(提兴电 发表于 2014-3-13 20:51
AMD都会这样  刷BIOS后就好
BIOS刷了 不是BIOS的事   换了个CPU好 了  ,5000+CPU放了别的机器上现在也起不来了,看样子是CPU老化了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-13 20:51:37 | 只看该作者 �
AMD都会这样  刷BIOS后就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-11 22:12:03 | 只看该作者 �
5000+的CPU放回原来的板子上能不能正常启动,以前遇到过我个问题,E1不一定就是内存,也有可能和CPU接触不良有关系,别人给我一台老电脑就是跑E1,CPU拿下来重上就好了。之后一直没出过问题。事实确实是这样。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-11 22:05:18 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-11 21:57
检测卡显示C1,D1,E1等(看BIOS芯片),跑到E1考虑内存条,   不过也遇到过类似的   一般刷了BIOS后就好了
过来C1就直接E1了 ,但是装上别的CPU就过,正常起机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 09:07:50 | 只看该作者 �
AMD5000+  5200+系列CPU坏的比较多,个人认为是发热量大,导致寿命短,换过很了
发表于 2014-3-11 22:04:22 | 只看该作者 �
过了C`1直接就E1L
发表于 2014-3-11 21:57:42 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-14 13:31:55 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2014-3-15 12:04:44 | 只看该作者 �
昨天也遇到这样的问题    x245的u装上跑d4   但内存是好的 u也没问题    就刷了bios   问题解决
