查看: 8455|回复: 23
求助详解:V星P43-C51 一开机跑马E0 插不插内存都一样跑EO
发表于 2013-9-1 19:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P43-C51 一开机跑马E0 插不插内存都一样跑EO CPU、内存换新的,还是一样跑EO!
发表于 2013-9-1 21:04:58 | 只看该作者 �
这个应检查内存供电,可能内存供电出了问题。
发表于 2013-9-1 23:00:25 | 只看该作者 �
先查供电,供电正常后刷BIOS
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-2 00:06:19 | 只看该作者 �
CPU还没工作,刷BIOS,换CPU,查全板时钟,复位,按不跑码修。
发表于 2013-9-2 08:09:28 | 只看该作者 �
这个代码我也好几块板没修起来,插不插内存都不报警,内存电压都正常,刷过BIOS,加焊过桥,故障依旧,本人只能认为是北桥的问题,宣判板死刑
发表于 2013-9-2 08:30:42 | 只看该作者 �
也有可能是IO坏了啊
发表于 2013-9-2 08:37:48 | 只看该作者 �
先查CUP供电  供电正常再查 复位
发表于 2013-9-2 11:13:48 | 只看该作者 �
桥坏了,废了
发表于 2013-9-2 12:41:14 | 只看该作者 �
CPU其它供电都正常,内存CPU都换新的,还是不行,看来只有桥的问题的
发表于 2013-9-2 21:06:16 | 只看该作者 �
内存供电,时钟都查一下,如果都正常。可以加焊北桥,还不行就没救了。
发表于 2013-9-3 12:27:16 | 只看该作者 �
内存供电正常会不会是桥的问题
发表于 2013-9-3 15:23:14 | 只看该作者 �
1.肯定没过内存(废话)2、查内存供电,3、AD到北桥的地址线,看一下阻值,4、查一下北桥供电是否低5、刷BOIS  6、加焊北桥,7当料板
发表于 2013-9-7 17:39:54 | 只看该作者 �
很无语,换过一个有3.4V的电池,跳下线又跑马了,换回电池量3.2V的,又不跑马,有这事!
发表于 2014-4-25 00:01:50 | 只看该作者 �
桥坏了,废了
发表于 2014-4-25 00:03:34 | 只看该作者 �
桥坏了,废了
发表于 2014-4-26 17:10:43 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-1 01:16:14 | 只看该作者 �
今天我也碰到了此板一样的毛病插不插内存都是E0,电压正常,BIOS刷过,楼主解决问题了吗
发表于 2014-8-1 04:33:47 | 只看该作者 �
这都去年的帖子了
发表于 2015-3-14 18:41:22 | 只看该作者 �
我已遇到两块一样跑E0的板子 V星的不会是通病吧没招了额
发表于 2015-3-14 18:42:46 | 只看该作者 �
本人觉得是时钟芯片的问题 有解决问题的吗
