查看: 1878|回复: 10
一块不加电的杂牌845主板
发表于 2008-10-16 14:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板无短路现象,电池供电正常,待机电压也正常,IO为8702  第76脚与绿线相连,有4.9V的电压,按下POWER开关时,IO第72脚有一个3.3V的电压跳变为0.1V,然后又变回3.3V。  71脚则由3.3V变为0V ,73脚一直是一个3.3V的电压。
这是哪里出了问题?
发表于 2008-10-16 14:36:03 | 只看该作者 �
我也来学学呀.
发表于 2008-10-16 14:40:12 | 只看该作者 �
不好意思问一下你,你是怎么知道这几个测试点的?是不是通过看芯片PDF档查来的呢?
发表于 2008-10-16 16:51:37 | 只看该作者 �
经常遇IO这边有电压跳变了,还不触发,后来是晶振和谐振电容(先量一下晶振两脚电压),还有就是清洗南桥、加焊南桥。
发表于 2008-10-16 21:37:14 | 只看该作者 �
不是晶振问题和协振电容问题
发表于 2008-10-16 21:50:04 | 只看该作者 �
问一下8702是io开机吗?
发表于 2008-10-16 22:07:55 | 只看该作者 �
原帖由 盱眙桂林 于 2008-10-16 16:51 发表
IO都有跳变了,还是晶振的问题吗?
发表于 2008-10-17 06:14:00 | 只看该作者 �
回复 #6 夜阑听雨 的帖子
问一下8702是io开机吗?是
发表于 2008-10-17 06:14:33 | 只看该作者 �
回复 #8 加奇电脑 的帖子
问一个简单的问题
请问一下检测卡挡B0是不是显卡没过
内存
发表于 2008-10-17 11:31:02 | 只看该作者 �
我也见过BO,不过好像我的BO重起一下就OK了,最后我清一下又CPU座上电OK
发表于 2008-10-17 11:43:51 | 只看该作者 �
换一个I/O芯片看一下可不可以啊
