查看: 5366|回复: 13
[主板维修]
主板没有时钟信号,怎么分析,求助
发表于 2013-12-4 19:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2代磐正520j  主板能发出滴滴的报警声, 测内存的52脚 时钟0.3v 应该不正常吧,pei-e的b16脚时钟引脚也是ov,这种情况怎么排查问题, 时钟信号是当cpu电压正常时,cpu管理芯片发出的一个信号给时钟,然后时钟给各个设备提供时钟信号吗?
头像被屏蔽
发表于 2013-12-4 20:27:53 | 只看该作者 �
还须要南桥发的PCI时钟,和CPU时钟开启到时钟芯片才行
同意楼主: 5.0
CPU发出的 时钟开启信号一般是 VRMPG  发表于 2013-12-4 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 22:19
发表于 2013-12-4 21:54:27 | 只看该作者 �
不过内存时,内存时钟信号值是很低的,我建议你检查内存电路其他部分。
发表于 2013-12-4 22:55:02 | 只看该作者 �
不过内存时候  内存到北桥的AD线阻值也会不正常的
发表于 2013-12-5 10:37:10 | 只看该作者 �
组织一般在多少左右?内存的时钟引脚对地阻止?
发表于 2013-12-5 10:37:43 | 只看该作者 �
测一下是中的开启条件
发表于 2013-12-5 10:51:02 | 只看该作者 �
看看其他设备的时钟先  CPU PCI
发表于 2013-12-5 12:49:22 | 只看该作者 �
我小白 也想学习下 时钟该怎么查
发表于 2013-12-5 13:37:04 | 只看该作者 �
先看主板供电都有没有,再查时钟电路
发表于 2013-12-5 21:30:25 | 只看该作者 �
看看时钟边上的排阻【33】有没有1.6V电压
发表于 2013-12-6 00:00:59 | 只看该作者 �
查时钟芯片的工作条件,如果条件满足就在周围电阻上测。
发表于 2013-12-6 10:28:20 | 只看该作者 �
应该先测内存参考电压 SPD电压 SM总线和AD线,一般都能找到问题,不认内存的很少去量时钟
发表于 2013-12-6 10:28:56 | 只看该作者 �
量了都没问题的,一般就只能先换个南桥看看了
发表于 2013-12-6 11:31:29 | 只看该作者 �
时钟工作不正常  先查供电  供电都正常  在查时钟的工作条件  时钟的供电  晶振  开启信号 还有测复位针的电压 这个也测一下最好
