查看: 2034|回复: 8
加电数码卡跑07?请指教,内详
发表于 2008-10-13 10:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845GV主板,上电不跑码,南桥很快烫手,后来拆掉网卡芯片,南桥不再烫手,数码卡跑C1--B0--C3---07 不断循环?可能是哪里问题,请指教
[ 本帖最后由 阿基里斯 于 2008-10-13 11:12 编辑 ]
发表于 2008-10-13 10:52:48 | 只看该作者 �
C1--B0--C3--07 跑完一遍就复位了,检测卡上的RST灯闪一下
发表于 2008-10-13 10:56:11 | 只看该作者 �
可以更换I/O是一下
发表于 2008-10-13 11:03:36 | 只看该作者 �
回复 #2 阿基里斯 的帖子
拔掉内存跑一下看看
发表于 2008-10-13 11:07:57 | 只看该作者 �
拔掉内存跑C1--FF 三次,停在FF
发表于 2008-10-13 11:35:29 | 只看该作者 �
更换IO看看 更换后应该好用  要是还不好用 换谐振电容看看
发表于 2008-10-13 11:39:51 | 只看该作者 �
好的,谢谢了,CPU核心电压1.87V,上电后cpu发热比较快
发表于 2008-10-13 12:01:27 | 只看该作者 �
这个问题,我也遇见过! 应该是南桥坏了! 这个故障多发声在打雷这种情况! 应该是南桥有短路 过热烧毁南桥,接上电源  不开机  手摸一下南桥 是不是 烫的 !
也可以和上面的朋友说的,换一下IO 看看 !
发表于 2008-10-13 14:49:48 | 只看该作者 �
把COM芯片拆掉看行不行
