查看: 6317|回复: 23
神舟K480-I3开机CPU风扇正常,进系统转速都是最大的
发表于 2013-12-9 17:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K480-I3开机CPU风扇正常,进系统转速都是最大的,一直没停过,两分钟掉电,待机还是正常的,还可以再触发,U4的1脚和2脚都为正常的5V,,3脚1.5V,4脚为0.83V,进系统之后3脚慢慢的变为5V,4脚慢慢的变为3.3V,两分钟后掉电,各位帮忙分析一下U4这芯片,不知道能不能拆了不要了,还是EC活着是南桥有问题
发表于 2013-12-9 17:39:24 | 只看该作者 �
FAN1SIG和VFAN都是EC发出来的
发表于 2013-12-9 18:28:01 | 只看该作者 �
不上风扇若不报错,可以去掉。既然手上有图纸把温控线路排查一遍
发表于 2013-12-9 18:32:30 | 只看该作者 �
好的东西  收藏
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-9 18:56:06 | 只看该作者 �
刷刷bios试试看
发表于 2013-12-9 19:02:15 | 只看该作者 �
楼主将图纸分享一下好吗
图纸发上来了,论坛其他地方也有的  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:10
发表于 2013-12-9 19:03:49 | 只看该作者 �
是温控电路误动作啊
发表于 2013-12-9 19:22:05 | 只看该作者 �
cpu 插拔一下啊
换了也不起作用  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:13
发表于 2013-12-9 19:55:56 | 只看该作者 �
进系统两分钟掉电,那你有没有用软件测试笔记本温度啊? 看看笔记本是因为温度掉电还是因为电路掉电。。。 另外是没次进系统都是两分钟掉电吗?
温度肯定没问题的  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:12
发表于 2013-12-9 20:08:31 | 只看该作者 �
听起来挺麻烦的~~
发表于 2013-12-9 20:17:10 | 只看该作者 �
主要查VFAN的产生方式  它正常不会有3.3v那么高
发表于 2013-12-9 20:27:00 | 只看该作者 �
神州不好修,如果cpu供电芯片是95831,独显机的话可考虑加焊一下显卡
发表于 2013-12-9 20:47:19 | 只看该作者 �
我自己现在发帖的这个HP 4421 I3的机器和你问题一样的,只要装XP系统,滚动条那里风扇狂转几秒后掉电,掉电后也能触发,进BIOS不。进PE也是狂转,到PE桌面就慢慢的停下来了。我现在用WIN7,安装时不掉电,但是不能看网页上有大量的图片,一打开淘宝,风扇狂转,但是不掉。在别的机器装XP后再装这个机器,打好驱动,看看网页就会关机。现在用win7正常,CPU换了,内存换了,显卡加焊了,导热管也不是很热,但是风扇会狂转,win7下玩LOL卡卡的,玩DNF不卡,风扇狂转不掉电。我自己用的也没去研究,和你问题差不多。解决了说下哦。
发表于 2013-12-9 20:57:03 | 只看该作者 �
FANPWR图上标了是1.6v的吗
发表于 2013-12-9 21:12:41 | 只看该作者 �
上次遇到这情况,最后好像是把温控取了好的,
发表于 2013-12-9 21:33:32 | 只看该作者 �
有波波没·抓温控 跟 S3电·看那个先掉
发表于 2013-12-9 21:42:01 | 只看该作者 �
换个温控芯片试试
发表于 2013-12-9 22:10:46 | 只看该作者 �
图纸发上来了,论坛其他地方也有的
神舟A430+++方正R435+++海尔T6.pdf
1.32 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-9 22:12:44 | 只看该作者 �
笔记本112 发表于 2013-12-9 19:55
进系统两分钟掉电,那你有没有用软件测试笔记本温度啊? 看看笔记本是因为温度掉电还是因为电路掉电。。。  ...
温度肯定没问题的
发表于 2013-12-9 22:13:09 | 只看该作者 �
换了也不起作用
