查看: 7096|回复: 15
水晶头接错线引起不能接路由器现象
发表于 2013-6-8 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  前两天,去上门帮人调试路由器。客户的是移动的网络,需要账号和密码的那种。在主机上能用,接上路由器就不能用。接到路由器上观察,发现进线的指示灯不亮。因为这路由器我卖出去的,我知道没问题。所以检查网线去,用测试仪一测,1、2、3、7灯亮,正常要1、2、3、6的。(有些公司为了省钱,用四根线的网线来代用)
  原来问题在这,接错线了。重做个水晶头后可以使用路由器了。我在想,以后有些房东如果想让租客不能使用路由器也这样1、2、3、7的接线呢?
补充一下:
网线第6根接到第7根位置时,插电脑上网卡上,电脑提示为断线,有个叉那种。但是,进行拔号连接就可以连上了。怪,就怪在这里。
发表于 2013-6-8 10:14:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好主意啊 这也想得到
发表于 2013-6-8 10:26:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
只要线序不对就上不了网啦,不管你怎么接都好,不过懂的人只要看一下就知道线序不对啦,直连线(适合电脑与路由器、拨号猫、交换机)
两头都是 白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
交叉连接一头568A一头568B (适用于电脑与电脑)
568A标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
发表于 2013-6-8 10:28:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ   你太心黑了。。。
发表于 2013-6-23 11:59:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
长城,聚友运营商都是这样接的宽带,节约材料资源
发表于 2013-6-27 17:40:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我下午做了个,交换机百兆8跟芯的,网卡也是百兆8跟芯的,我做的1237亮。本地连接打叉,点宽带连接,正在连接WAN,然后就不行了。可以说下吗?楼主留个QQ吗?
发表于 2013-7-3 14:57:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1,2,3,7也管用?本地不通可以拨号连接?6不是必须通吗?
发表于 2013-7-7 14:57:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
的却怪啊,1,2,3,7都可以连得上
发表于 2013-7-17 21:49:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-7-18 18:42:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南鸿散人 发表于 2013-7-17 21:49
拨号用的是交叉线,可能刚好是交叉接法。
噢噢,长见识了
发表于 2013-7-22 09:37:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这一招吗
发表于 2013-7-27 16:31:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你确定1237亮也能拨号成功?
发表于 2013-8-1 22:04:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1237也可以连接上网吗?
发表于 2013-8-2 15:18:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你确定1237亮也能拨号成功?
发表于 2013-9-1 09:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接错之后,插上网线,没反应,我试过
发表于 2013-11-29 16:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那么多线-那得需要多么好的记忆力的--
