查看: 4205|回复: 20
[主板维修]
3VSB待机为0.39v
发表于 2013-11-28 13:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号    M2VLE-RH技嘉给联想代工的
故障现象    不触发,偶尔能触发
经查A14待机电压0.39V 发现此3V的待机时由ISL6506产生的
1脚有5v输入,但2脚输出只有0.39V 从料板上拆了一个装上,故障依旧,不知道后级什么地方会造成输出不正常,还是要查此芯片的条件
补充内容 (2013-11-29 10:00):
已经修好了,是电源坏了,换了个电源。
电源的5VSB电容鼓包了,换了一个电容电源也修好了。
发表于 2013-11-28 13:19:32 | 只看该作者 �
刚才翘起第二脚试了一下 有3.3V出来,看来是有后级拉低了 这个难查了,3VSB连的地方太多了。。。。。。。。。。。。  求思路
发表于 2013-11-28 13:22:30 | 只看该作者 �
用手摸摸.看哪里烫手
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-28 13:47:00 | 只看该作者 �
可以 用可调电源 加 3.3V电压 烧鸡试下  可以用手摸下 后级相连 元器件 哪里有发烫就是 严重 短路了
发表于 2013-11-28 13:48:57 | 只看该作者 �
用烧机法,吧电压调到3.3v左右。电流调到2A左右,然后摸摸它哪个地方烫
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-28 14:22:08 | 只看该作者 �
这里 用烧鸡法也是 可调电源正极线  接到 ISL6506 芯片的 2脚 负极线 接地  吗
发表于 2013-11-28 14:33:04 | 只看该作者 �
一般是网卡短路了,用烧机法可以少走弯路
发表于 2013-11-28 15:27:23 | 只看该作者 �
对不起大家的知道,后来发现时电源问题,换电源后一切正常
发表于 2013-11-28 15:29:25 | 只看该作者 �
也可以啊,我是根据楼主撬开2脚,然后接2脚后面的电子元件
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-28 15:35:09 | 只看该作者 �
要是 2脚 后面相连元器件 不多的话 直接可以用 排除法解决故障的
发表于 2013-11-28 16:10:20 | 只看该作者 �
这个你如果打一下阻值的话是不是早知道3.3短路了呢~~~有图纸就好了看看去哪了~~或者直接烧鸡哦~~~呵呵~~~~
发表于 2013-11-28 17:35:42 | 只看该作者 �
是电源的问题,换了电源问题解决了。
电源的电容鼓了
发表于 2013-11-29 09:50:48 | 只看该作者 �
找图纸看看
发表于 2013-11-29 10:02:19 | 只看该作者 �
嗯。如果是这样的 话,先排除2脚 后面相连元器件   不多的话
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
liang12 + 6 淡定
发表于 2013-11-29 10:06:18 | 只看该作者 �
强开有风险。烧鸡需谨慎
发表于 2013-11-29 12:00:45 | 只看该作者 �
没搞懂!!!电源问题?待机5V有的!怎么会呢,奇怪的很。。。
发表于 2013-11-29 13:16:31 | 只看该作者 �
待机时5VSB,但经过1117转换后不接负载正常,接上负载就成了0.39V
发表于 2013-11-29 14:51:37 | 只看该作者 �
哦!明白了。。。难道是电源问题,导致他功率不够,带不动负载。。。
发表于 2013-11-29 15:29:03 | 只看该作者 �
这种现象还是第一次听说,谢谢楼主分享
发表于 2013-11-29 16:00:31 | 只看该作者 �
已经修好了,是电源坏了,换了个电源。
电源的5VSB电容鼓包了,换了一个电容电源也修好了  电源5VSB电容鼓包了 导致主板5VSB供电不足! 学习了!!!谢谢 楼主  提供的经验!
