查看: 7163|回复: 24
ACER 4752G不触发
发表于 2014-2-20 16:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接台ACER 4752G I5独显机器,板号:JE40  10267-4。触摸板下进水,折机清洗烘干,补焊,所幸进水不久,没有明显腐蚀。测各大电感无短路,于是通电,待机0.02,按开关,唉,没有反应。测量3 5V电压正常。测量BIOS脚位,1378都有3.3V,排除排阻问题,刷过3个论坛下的BIOS。故障一样。现在纠结的是Q1901    3V_5V_POK_#无电压,参考http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=700903此处。Q1901还有个RSMRST#_KBC 27信号,此信号经R1912加到Q1901的3脚,由于主板丝印进水模糊,不知R1912身处何处,论坛没有找到点位图,望有点位图及各高手指点迷津。先谢谢各位了。
补充内容 (2014-2-25 18:51):
再次感谢大家的帮助,客户怕修好不稳定,直接换板了,估计是进水的地方还有断线或是电阻变值。
发表于 2014-2-21 13:20:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
菜鸟啊杰 发表于 2014-2-21 11:30
这板有EC bios吧  !!刷一下
谢谢!没有EC BIOS的.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 17:44:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
spok没出来,那肯定+1.1VALW也是没有,所以肯定不会触发了,修好了分享一下,,我小白来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 17:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
擦干净主板 ,换有点腐蚀的器件,跑下腐蚀过的线路。。。
发表于 2014-2-20 17:52:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据时序分析分析吧
发表于 2014-2-20 18:31:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢你的提醒.+1.1VALW是有的.SPOK也出来了,拆出R1918一端是有3.3V的,或者拆掉Q1901,3脚和6脚都有3.3V,换过Q1901,也是这样.
按开关键后EC_RSMRST#出来了没?  详情 回复 发表于 2014-2-21 09:33
发表于 2014-2-20 18:37:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水的机器不好修呀。
发表于 2014-2-20 19:05:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
进水机器要仔细查电路
发表于 2014-2-20 19:06:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是哪里断线了查看一下吧
发表于 2014-2-20 19:30:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说一下。信号电压都有哪些?
发表于 2014-2-20 20:25:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
PM_SLP_S4#  查查这个信号有吗
发表于 2014-2-20 20:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
帮顶顶 希望高手快来
发表于 2014-2-20 21:04:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有試試看刷bios 不
发表于 2014-2-20 21:15:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
腐蚀后先找找断线吧...
发表于 2014-2-21 09:33:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
wgjkgd 发表于 2014-2-20 18:31
谢谢你的提醒.+1.1VALW是有的.SPOK也出来了,拆出R1918一端是有3.3V的,或者拆掉Q1901,3脚和6脚都有3.3V,换 ...
发表于 2014-2-21 11:30:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这板有EC bios吧  !!刷一下
发表于 2014-2-21 11:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的机器 就是疑难杂症多
发表于 2014-2-21 13:57:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
kxp521521 发表于 2014-2-20 20:25
PM_SLP_S4#  查查这个信号有吗
你好!这个信号没有.是南桥发出的.按开关RSMRST#也没有.时序不熟.
发表于 2014-2-21 14:09:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有EC bios MY
发表于 2014-2-21 14:09:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷一个试一下吧
