查看: 10957|回复: 48
[主板&显卡]
华硕ASUS_P5KPL-AM-SE 检修一例,没图纸可能很难修出来,没图的去饼哥那学习吧。。
发表于 2013-11-22 08:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个主板型号图  图中有两个IO 放在PCI 插槽上  IO都是一直被错怪的对像
拿到板子,前期测量,短路,打值啊,跳过。。。。上电后,诊断卡上复位灯长亮,表示PCI 复位没有,或偏低。   SO  测各供电,是否正常。
          基本都有了,内存1.8V   桥1.5  1.05   1.2    CPU 下管 D极 0.9V (有时候,打PWM 输出电压时候,在上下管之间量到的电压只有 0.5V  有时候会误以为,供电不正常。。最好在电感上测,或电容上测量)   时钟 暂只测了PCI 时钟 33M 只用万能表打了下有1.7V
          都正常了,为何不出PCI 复位,奇怪了。复位一般都是南桥发出 至各 路设备
南桥要发出PCI复位的前提,在自身供电 时钟  复位 都正常    本体良的情况下 还要收到 vrmpwrgd(这个好 找点)
PWROK(这个有些是灰线转出  有些是联至IO   受+3V或3VSB  上拉 不太好找)
上图更直观
这两个信号都正常
南桥还不出复位。。。整理下思路,
南桥收到上述两个信号后,应该发出平台复位(PLT REST )平台复位有了,IO 收到平台复位,缓冲发出PCI 复位( 发现,不同的ICH  可能不一样   有些设计的是  PCI复位 直接是由 南桥发出)
现在测量到的PCI 复位  只有1.9V  PLT 平台复位也只有1.9V左右         开机针的复位开关3.3V   IDE第1脚复位2.8V
  PCI 复位 关联图
看论坛上有的朋友是,拆网卡或换IO  复位就出来了
我这个主板,看点位,PIC复位只联到了网卡 IO    先就把网卡拆了  结果还是一样。
IO也换了几个  就是第一张图  里面所示
里面有个IO 的一脚被 撬起    这一脚正是转点  也是终点
IO 30脚是 PLT RST   平台复位     挑起这脚,上电,复位出来了   可是不跑码
   平台复位关联图
难道几个IO全是坏的。。太可恶了 OH!! NO!!!!
后又查论坛,看到有人说 摸下晶振    复位会有, 我试了下,复位在瞬间  出来,但这个电压是不对的,出来的时候有PCI复位竟5V   看来这个不靠普
一时间混乱了,是某些东西,拉低了平台或PCI复位吗? 还是南桥坏,还是北桥坏。
暂时没思路了,就对着南桥发呆。。难道是南桥RTC 电路问题。。好像不是吧,都可以上电了。反正没思路,就测了下跳冒电压 3.3V 有的。。 跳冒就在BIOS 边上  也顺带测测吧
此时,IO的30脚时 挑起来的,复位是出来了,但不跑码。但这是不对的,完全不对,IO要要收到平台复位 才有后面的动作,人为使 南桥的平台复位置高是没用的。。
此时,网卡也是早就被拆掉,有点打算想放弃了,IO换了两,还不行,打算,把网卡装回去,不修了
装好网卡,唉,搞了这半天,又忍不住上了下电,竟跑码了。。高兴太早跑想把内存装上去,看看能亮不,以为是不装网卡,不跑码的主。。。。。刚装上内存,上电。。一样变无码了不跑码。
其怪,为啥会这样,难道是BIOS问题,之前也测了下,跟跑码下的对比下,BIOS 第一脚,CS# 电压不一样。。打开点位
看图大家都知道了吧,不用说,RN 换掉  ,跑码亮机   每次都能跑码啦
总结:之前也看到一论坛上,一例,只说换了BIOS边上的排阻  跑码了,于是又查了下那贴子,结果那是跑D0  98   属有复位  跑乱码
这片P5KPL AM SE  应该是 无复位   PCI  跟PLT RST 平台复位  偏低
但这个是不是 属于   读取不到BIOS   结果复位只有1.9V 相关  还请   各位总结下经验
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6980230.5元2021-9-27 12:42
 会员1402110.5元2020-6-24 10:48
 会员216270.5元2019-9-3 13:10
 会员5579450.5元2019-4-10 15:26
查看所有购买记录
wxf
这种应该是一直读取BIOS资料,有错误一直反复读取就会出现复电低的情况,用示波器应该可以测到方波,这种按不跑码思路修  发表于 2013-11-22 20:40
参与人数 12下载分 +120 收起 理由
电器销售 + 5
milkway2009 + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
wxf + 10 很给力!
uptownboy + 5 牛人
月饼 + 40 复位只有一半,当不跑码修。华硕排阻真容易.
无尽的路 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-22 09:20:25 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 4
发表于 2013-11-22 09:15:00 | 只看该作者 �
是一个华硕的排阻问题,不过这种问题好难查 。看来华硕的排阻坏的比较多,但就是不太好查
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-11-22 09:08:41 | 只看该作者 �
总归讲讲过程吧,只能猜测楼主的维修过程了。无PCI复位 原因是网卡坏了
过程无非就是,供电 时钟 复位,哈哈  详情 回复 发表于 2013-11-22 09:20
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-22 08:36:32 | 只看该作者 �
映泰g31M7 TE 这片也是无PCI复位 不过。。简单
这片才是被网卡拉低,哈哈,上图吧,
  没啥分析,就上了个图吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主有没有测复位偏低时是方波还是偏低?  发表于 2013-11-24 18:22
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-22 09:16:29 | 只看该作者 �
把图纸也共享一下啊
发表于 2013-11-22 09:23:34 | 只看该作者 �
写的好复杂  看的头昏眼花 简洁一点好
发表于 2013-11-22 10:02:50 | 只看该作者 �
故障和你的一样  没修出来   其实用示波器测复位时矩形波的
发表于 2013-11-22 10:04:50 | 只看该作者 �
呵呵  这个不错  IO没换吧
IO 应该没坏  发表于 2013-11-22 20:45
发表于 2013-11-22 10:23:29 | 只看该作者 �
应该有复位只是其他都正常没有读取到BIOS资料导致南桥不断的复位万用表没有这么快的响应速度。楼主可以用示波器看一下
发表于 2013-11-22 10:38:40 | 只看该作者 �
修这么多   收多少钱啊?一块板才六七十一块
发表于 2013-11-22 10:39:00 | 只看该作者 �
华硕的822爱坏
发表于 2013-11-22 10:39:51 | 只看该作者 �
没有营养。。。。。
没营养?你发个有营养的出来让大伙瞧瞧啊!!  详情 回复 发表于 2013-11-23 21:42
发表于 2013-11-22 10:40:21 | 只看该作者 �
也就是说是这个排阻阻值不正常引起的吗~~楼主测量这个排阻的阻值了吗~~~还有就是你把EC的平台复位脚还悬空着吗~~~呵呵~~~
发表于 2013-11-22 10:42:16 | 只看该作者 �
简单明了~~~这个算通病吗~~~对了现在的好多诊断卡没有标时钟,复位灯~~让我看起来很不爽~~~楼主可以提供一下~~复位信号的检测点吗·~~呵呵
发表于 2013-11-22 10:47:34 | 只看该作者 �
高手在论谈
发表于 2013-11-22 11:12:30 | 只看该作者 �
修到这里也算是高手了
发表于 2013-11-22 11:18:32 | 只看该作者 �
恩恩  不错学习了
发表于 2013-11-22 11:39:16 | 只看该作者 �
思路不错,很有借鉴意义,很好,上帝祝福你
发表于 2013-11-22 14:30:21 | 只看该作者 �
之前我遇到的华硕主板基本都是822惹的祸,有跑D0 98的,有自动上电自动掉电的,楼主这例还没碰到,以后有参考了
