查看: 2131|回复: 6
新手维修Air 1304 手被烫个泡求加分
发表于 2013-11-24 16:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本:air1304
故障现象:不触发
开工,笔记本拿来时按开关没反应,接电流表待机0.03,按开关到0.04,
这个现象基本可以判断io工作正常,现在就要查南桥条件是否满足,直接测试slp_s3,电压0.2v,不正常 测量两端阻值无短路  把它摘了1脚有正常的3.3v说明是后级拉低或者是这个门坏了,不管它直接飞线1和4脚在测,电压被拉低,ok断开量4脚阻值正常,这就纳闷了,看一看后面 开启各路电压。本人懒既然拉低就直接烧鸡,电流0.78A烧了一会后摸都不烫没办法就一个一个拆后级电阻,当拆到r7781后不短了 好看后面去哪里了 去往开启主3v供电,拆点q7830测试前级正常,继续看后面 后面那么多。。。烧。
这回仔细摸摸,电流1A多了摸了好久没摸到,不信了加大到2A摸,一摸烫个泡{:soso_e105:}   找到罪魁祸首了 就是它南桥后面的一颗小电容C2553,拆掉正常了。
这颗电容开始时估计是轻微短,烧会后就完全短了。还好机器是修好了,没白烫,要是加点分就更好了。
附上图纸和点位: Apple Macbook AIR 13.3 A1304 图纸 点位图.rar (1.49 MB, 下载次数: 13)
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
无尽的路 + 5
大爱小翻茄 + 2
逆水流年 + 5 淡定
进军本本 + 5 不管怎么样这烫一个泡值5分了
守望、那流年 + 2 山寨
某天,遇见了 + 2 标题不清/内容不符
发表于 2013-11-24 16:56:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好大一个跑呀~~~~~~~~哈哈哈~~~~~~~~~~~~~2A多~~~你胆子大呀~~~我一般都在不到1A的时候摸得~~~怕大了烧别的原件呢~~~~不过楼主是幸运的~~~呵呵~~
发表于 2013-11-24 17:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
发表于 2013-11-24 18:29:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了  厉害  楼主
发表于 2013-11-24 18:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。烧鸡大发。。。楼主厉害
发表于 2013-11-24 19:35:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,学习了。
发表于 2013-11-24 19:38:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主思路很清楚啊
银子到手 烫个泡也算值了
